Filtre audio
Filtre audio
    invite7c5fd382
    Exclamation Filtre audio
    Bonjours, j'aurais besoin pour un projet très précis et certainement inutile de fabriquer des filtres audios très sélectifs, par exemple pour ne pouvoir entendre que les fréquences se situant entre 16 et 17 khz, ou entre 100 et 150Hz; je verrai ça un peu comme des filtres anti-bruits pour enceintes, mais faut dire que je suis pas tout à fait un spécialiste. Y-a-t-il un moyen de créer ce genre de filtre ? Et, y-a-t-il une technique, ou un calcul permettant de choisir ses composant pour s'attaquer à des fréquences très précises ?
    merci pour vos réponses éventuelles et bonne journée au forum !
    inviteede7e2b6
    Re : Filtre audio
    oui , bien sur ! il existe pléthore de méthodes et meme de softs ...
    mais faute d'infos précises sur la nature du filtre: niveau du signal , dynamique, pente , etc...on ne peut en dire plus
    invite7c5fd382
    Re : Filtre audio
    c'est à dire que je ne suis pas sûr de comprendre tes questions... Mon projet c'est : à partir d'une source audio physique (radio) renvoyé sur un ampli puis vers 6 enceintes. Avant chaque enceinte, un fitre limitant les fréquences sonores à très peu de chose : n'entendre qu'une petite partie des graves par exemple, ou encore pouvoir diviser les fréquences audibles en 6 et que chaque enceinte en diffuse une partie. L'idée n'étant pas de pouvoir forcement reconnaitre le son, ou les voix captées par la radio... Voilà, pardon pour le manque de vocabulaire, mais je ne demande qu'à apprendre ! (et merci pour la réponse !)
    Tropique
    Re : Filtre audio
    Tu peux partir d'un schéma d'égaliseur graphique, et au lieu de sommer les sorties, tu les piques séparément, avant R53, 54, etc dans cet exemple:
    http://www.circuit-projects.com/audi...et-op-amp.html
    Tu n'es pas obligé d'utiliser ce schéma précis, c'est juste un exemple, ça peut aussi être un égaliseur paramétrique pour plus de souplesse.
    Re : Filtre audio
    Citation Envoyé par overtuner Voir le message
    Bjr à toi,
    Le mot "supprimer" n'existe pas.
    Utilise le mot "atténuer".
    Donc pour toi "supprimer" c'est lorsque l'ATTENUATION sera suffisante pour ton application.
    Ensuite les "coupures" ne se font pas au couteau (99hz= VRAIMENT rien et 100= ca passe parfaitement).
    L'atténuation de chaque coté se fait suivant une pente plus ou moins abrupte, suivant la qualité du filtre. Ca s'appele "pente" de part et d'autre.
    Bien sur ça passe pas dans le filtre sans que cela atténue AUSSI la bande à conserver.Donc quel degré de "perte de passage " toléré.
    Enfin un filtre n'est jamais PARFAIT il va donc transmettre avec des fluctuations DANS sa bande passante. Ca s'appele "ondulation".
    invite7c5fd382
    Re : Filtre audio
    Mais si je me fabrique un egaliseur n'y aurait-t-il pas un moyen pour connaitre quelle valeur de résistance utiliser pour des fréquences précises ? Sinon merci pour l'idée de l'egaliseur, j'en ai justement un qui pourrait bien faire l'affaire. Je peux mettre une sortie audio sur chaque potar de réglage ou c'est un peu plus compliqué que ça ? C'est que ça doit être le seul appareil en ma possession que je n'ai encore jamais ouvert...
    merci encore pour tes réponses
    Re : Filtre audio
    Bjr à toi,
    Hum , un égaliseur ne se résume pas à une valeur de résistance , meme SI un potentiométre sert à cela.
    Pour la MEME fréquence sur l'égaliseur de marque X faudra 1k sur l'égaliseur de marque Y faudra 1.5 k.
    Donc ce n'est pas QUE R (potar) qui intervient !
    Tropique
    Re : Filtre audio
    Les formules sont indiquées dans la plupart des réalisations. Tu peux aussi faire des filtres passe-bande, et employer les formules et les calculateurs en ligne pour les calculer.
    Tous les égaliseurs ont leurs particularités, et l'endroit où se mettre sera sans doute un peu différent, mais en général, ce n'est pas sur le potentiomètre que tu auras le meilleur signal; plutot une sortie d'ampli, comme dans l'exemple.
    invite7c5fd382
    Re : Filtre audio
    oui mais si j'ai bien lu le schéma envoyé par "tropique", est-ce que si je mets un module de sortie propre à chacun après R53, R54, R55, R56, R57, ..., R62, ça pourrait marcher ? (et autant dire que ça m'arrangerai pas mal de ne pas à avoir à m'occuper des valeurs de résistances... http://www.circuit-projects.com/dimg...r-by-TL074.gif
    invite7c5fd382
    Re : Filtre audio
    + amplification ...
    Tropique
    Re : Filtre audio
    Pas très clair....
    Quoiqu'il en soit, je t'ai dit de te mettre avant R53.....
    Après, il n'y a rien c'est une masse virtuelle.
    invite7c5fd382
    Re : Filtre audio
    merci beaucoup, je vais faire des essais et bruler quelques composants. Je vous teindrais au courant si ça a foiré ou pas !
    invitea3c675f3
    Re : Filtre audio
    Peut-être trouveras-tu ton bonheur du côté des filtres à capacité commutée. Avec peu de composants externes (résistances) tu peux choisir leur sélectivité et leur fréquence centrale dépend d’un oscillateur externe.
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...90-MAX7491.pdf
  1. filtre audio?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 21h28
  2. Filtre audio
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2007, 16h56
  3. Filtre et preampli audio HQ!
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 05h44
  4. Filtre audio
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 02h06
  5. Logiciel de filtre passif audio
    Par invite4551b321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 13h12
