Minuterie aérateur
Minuterie aérateur
    invite41b2b0d5
    Minuterie aérateur
    J'ai un aérateur de SDBain, il fonctionnait avec minuterie incluse, mais les composants électronique sont grillé.
    J'ai démonté, le moteur est bon, Que pourrais-je brancher dessus comme minuterie poussoir par exemple?
    Ou si vous avez une autre idée ?
    Grand merci.
    invite3d2336a7
    Re : Minuterie aérateur
    Vous pouvez toujours mettre un temporisateur entre le moteur et l'arrivé de courant.
    invite41b2b0d5
    Ah, merci, et un temporisateur va me lancer le moteur x minute,
    c'est çà ?
    invite41b2b0d5
    Pensez-vous que un kit velleman comme ceçi conviendrait ?
    http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...porisation.htm
    Economiseur de consommation/minuterie Kit K8075
    L'Economiseur de consommation coupe vos appareils après un délai préprogrammé. Le K8075 vous permettra ainsi d'économiser de l'argent et d'augmenter la sécurité. Mise en marche à l'aide d'un seul bouton avec témoin LED. Choix entre minuterie courte et longue. Applications: coupure automatique d'installations chauffantes, systèmes de refroidissement, éclairage, systèmes de divertissement, ventilateurs, pompes, irrigateurs, etc.
    Caractéristiques:
    Temporisations disponibles: 1h / 2h / 4h / 8h / 24h
    Puissance du relais: 10A/240Vac maxi
    Alimentation: 100 - 240Vac
    Dimensions: 65 x 50 x 26mm
    Kit à souder soi-même
  1. vmc et aérateur de fenetres
    Par invited0ce490d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2009, 23h29
  2. [Divers] Aérateur salle de bain : supprimer la fonction hygro. !
    Par invite82e3a96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 14h18
  3. Schéma électrique aérateur incompréhensible
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 22h45
  4. minuterie
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 22h30
  5. minuterie
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 16h58
