Réalisation d'un programmateur à horloge
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite8ab741ab
    Bonjours.
    Je cherche un coup de main , pour la réalisation d'un programmateur à horloge avec un écran en 24V , mais voila , le HIC , c'est que je n'y connais rien , je sais juste souder quelques composants , et encore , quand le schéma de montage n'est pas complexe ...
    Donc , je vais recevoir mon alimentation dans pas longtemps , et je voudrais commencer son étude et fabrication avec votre aide .
    Alimentation :
    24V courant continu
    201.6Watt
    8.4Ampère
    6 sorties minimum sur le programmateur !
    Via l'écran pour les réglages :
    Choix des sorties
    Réglage sur 24H pour l'horloge
    Réglage par min si possible , sinon par 15min si trop compliqué .
    Réglage de 5% à 100% pour l'intensité lumineuse (LEDS plus ou moins allumées)
    Et 4 boutons sous l'écran pour les réglages .
    Voila , je ne veux pas plus compliqué que ça , mais je pense que pour les personnes m'aidant , cela vous embêter un peu
    Je vous joins un dessin de ce que je voudrais au cas où vous ne verriez pas à quoi ça ressemblerait
    invite8ab741ab
    Re : Réalisation d'un programmateur à horloge
    Un petit UP pour ceux qui peuvent m'aider !
    (y a pas foule )
    Je viens de trouver ça sur le net :
    Programmateur journalier/hebdomadaire 24 Volts - 20 A. Permet de gérer 10 allumages journaliers. A utiliser pour les pompes, les fontaines, l'arrosage, les éclairages extérieurs, la ventilation,....
    ______________________________ _______________
    Ecran LCD avec lecture nocturne.
    Précision : 1 seconde
    Programmation possible de 140 opérations
    Tension d'entrée : de 20 Volts à 29 Volts,
    Dimensions : 63 x 35 x 90 mm
    Mes questions sont :
    -Est ce que cela peut remplacer ce que je veux
    -Peut on remplacer le petit écran par un plus grand
    Merci pour votre aide
    Gérard
    Citation Envoyé par Loic 69 Voir le message
    (y a pas foule )
    Tu sais ce que tu souhaites, regarde la doc du produit si ça correspond.
    A mon avis, non.
    En gros, ce que tu voudrais demande une étude, tu dis que tu n'y connais rien, il faudrait que quelqu'un fasse le boulot pour toi. Je ne suis pas certain que tu trouveras, désolé.
    invite8ab741ab
    Je demande un coup de main pour la conception et la fabrication , je ne demande pas de le faire complètement !
    L'entre aide c'est le but d'un forum à la base , non ?
    C'est pas parce que ce n'est pas mon métier que je ne veux pas le faire non plus hiennnnn
    invite8ab741ab
    Il y a vraiment personne pour m'aider ?
    Punaise , je suis déçu , mon topic à été vu pas loin de 70 fois , et pas un brin d'aide en 2 jours ...
    A quoi sert ce fofo alors ? snif
    Tropique
    Loic 69,
    Pleurnicher n'est pas un motif suffisant pour alerter les modérateurs.
    Je rappelle que l'inscription à ce forum est libre, chacun est libre d'y poser ses questions, mais tout un chacun est libre d'y répondre ou pas.
    Ce n'est pas rénuméré, il n'y a pas de garantie de résultat.
    Si tu n'es pas satisfait des réponses qui sont données ici, tu es libre de demander sur d'autres groupes ou forums.
    invite8ab741ab
    Heuuuu , désolé , mais mise à part répondre sur mon topic , je n'ai rien alerté du tout , puisque je me suis rendu compte que j'allais me tromper !
    Je suis au courant que ce n'est pas rémunéré heinnnnn , je ne suis pas bête non plus ...
    Mais voila , je poste sur une section où pas mal de monde est spécialisé , que ce soit leur hobby ou pas , et je n'ai malheureusement pas d'aide !
    Alors que pour les autres topics , parfois plus complexe , l'aide fuse à gogo et en moins de temps que le mien ...
    Donc voila , je constate que c'est un peu navrant ...
    Gérard
    J'ai répondu en #3, quelles sont tes autres questions ?
    En sachant que si tu n'y connais rien (c'est toi qui le dit), c'est un projet trop ambitieux.
    invite2de7076a
    C'est un peu osé de dire cela.
    Personnellement je n'ai pas répondu car le cahier des charges était/est des plus flou.
    Te souviens tu de ton projet du Tricycle? Je t'avais contacté plusieurs fois pour voir l'avancement de ton projet car il m'avais intéressé. Mais aucune réponse.
    Il faut avoué je suis un peu rancunier...
    Voir cet appel à l'aide, ensuite, me laisse "de glace".
    Bon courage cependant.
    Gérard
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Je suis d'accord et pleurnicher n'est certainement pas la solution.
    Là, va falloir que je te tire les oreilles !
    Très mauvais sentiment !
    invite8ab741ab
    Alors une petite parenthèse pour ce petit problème .
    Alors , je ne suis pas un spécialiste dans la formulation des cahiers des charges , mais je laisse quand même un descriptif simple (pour ne pas trop vous embêter non plus) et détailler de ce que j'ai en infos utiles ! je vous propose même un dessin simple de ce que cela peut donner si vous voulez voir pour vous donner une idée ...
    Bonjours.
    Alimentation :
    24V courant continu
    201.6Watt
    8.4Ampère
    Choix des sorties
    Oui , maintenant que tu me le rappelles , je m'en souviens , cela date d'un moment , exactement avant mes longs séjours à l'hôpital ...
    Et oui , comme tu le constates , je ne suis pas venu sur le fofo depuis un bon moment , parce que de sérieux problèmes de dos m'ont amener à faire plusieurs longs séjours , qui fait que j'ai du mettre en stand by mon tricycle , mon surf sur le net , ma vie de famille entre autre et tout ca a engendré une grosse déprime ...
    Malheureusement , aux jours d'aujourd'hui , ce n'est pas le top du tout , mais bon , je ne vais pas m'étaler sur ma vie et ces problèmes là , ce n'est point le but , enfin presque , puisque ce tricycle , me servira pour les petits et longs trajets (pour les petites courses entre autre) (quand ma femme ne peut les faire) .
    Mais , j'ai du faire un choix dans les priorités , à savoir le tricycle (qui fonctionne presque) et l'éclairage à LEDs de mon aquarium qui commence à se faire vieux et qui comme ce sont des LEDS , coutent assez cher , d'où le soucis de le commencer et d'investir maintenant pour que la pilule du prix passe plus facilement !
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui , j'ai vu , mais je dois avouer que j'attendais autre chose comme réponse ...
    Je n'y connais rien certes , mais cela ne veut pas dire que je ne veux point apprendre , bien au contraire .
    Personnellement , sur mon PC , je me suis fais un petit fichier texte avec les quelques bases que j'ai appris grâce à ce forum , surtout aux personnes qui mon aider sur mes différents topic , notamment celui du tricycle et je les remercie encore une fois , grâce à elles , je dors moins bête le soir , et je peux évoluer un peu plus !
    Il faut avoir des ambitions dans la vie !
    En plus , si je ne me trompe pas , passé un temps , des personnes se proposaient pour graver des Ci , et d'autres pour d'autres choses , donc , c'est aussi ça qui permet d'avoir des ambitions , parce que je considère que ce forum et les personnes qui y participent sont là pour aider et en quelques sortes pour épauler ! enfin c'est le but d'un forum non
    Ensuite pour ce qui est de pleurnicher , c'est lui qui sort ça ... Moi je fais juste une constatation , entre avant où pas mal de monde proposaient plus ou moins son aide , et , maintenant où ce topic a été vu plus de 60 fois en un jours et personne n'y a répondu avant toi , ce qui me laisse penser à un dénigrement ou désintéressement de certains topics . Peut être me trompe je me diras tu , c'est possible , mais c'est l'image avéré que cela m'a laisser ...
    Ensuite , pour ce qui est de la doc , je ne l'ai pas puisque en cherchant sur le net , je n'ai que ce que j'ai mis en infos !
    Je te rassure , je le suis aussi , mais j'essaie de ne pas l'être ...
    Voila , si je peux fermer la parenthèse , pour reprendre le fil du topic .
    (à moins que vous vouliez savoir aure chose sur moi ?)
    En vous remerciant de m'avoir lu
    Amicalement,
    Loïc.
    PS : maximilien , je ferais des photos du tricycle avec quelques explications , et j'y mettrais sur le topic dès que je le retrouverais, promis .
    Gérard
    Tu veux apprendre, c'est louable.
    Commence par les cours de Bigonoff sur la programmation des PIC.
    Pour décrire ton projet, tu peux faire un ordinogramme. Cette façon de faire est utilisé par Flowcode, je trouve que la description d'un programme devient très lisible.
    Ce que tu souhaites faire n'est pas insurmontable mais pas aussi simple non plus.
    Bon et laissez vos rancunes au placard tous les 2.
    Bon WE à tous.
    invite2de7076a
    Bonjour Gérard et Loic.
    Choix des sorties
    J'ai plusieurs questions:
    1) pourquoi avec un écran 24V? Quel est cet écran? Tu possède cet écran ou tu souhaite l'acheter?
    2) Quelle est cette alim? Un lien web ?
    3) Réglage éclairage 5% à 100% des LED. C'est quoi des led qui éclairent ton aquarium ou le rétro-éclairage de ton écran?
    Si tu me fais un petit pavé sur le fonctionnement du système que tu souhaite faire (peu importe qu'il soit long du moment qu'il soit clair!) alors je vais t'aider.
    Quelles sont les entrées?
    ->4 bontons poussoir pour réglage heure cad 1 pour les min 1 pour les heures...
    Quelles sont les sorties?
    -> 4 dont 2 pour commande d'un éclairage led 1 pour toto et le dernier pour tata
    Quelle affichage prévoit tu?
    photo d'un écran ...
    (ce sont des réponses plus ou moins fictives... à toi de me les dire!)
    Toutes les précisions sont bonnes à prendre.
    J'ai crus lire dans tes réponses quelque part que c'est une évolution d'un système déjà existant (est ce le cas???) si oui alors dis nous si tu le sais déjà quelles évolution futures tu aimerai?
    C'est fait. Et si Loïc tu viens un jour en Bretagne, je peux t'offrir des crêpes/galettes!
    (Bien sûr Gérard toi aussi!!)
    C'est très gentil. Merci!
    invite8ab741ab
    Re bonjour.
    Arffff toutes ces questions , je ne m'y attendais pas !
    Je le vois bien dans ma tête , si seulement je pouvais faire un transfère entre mon cerveau et le PC
    Je n'ai pas cet écran , mais je souhaite qu'il y en ai un sur le boitier, je vais juste recevoir l'alimentation SP-200-24 dans les jours qui viennent !
    Mais un écran LCD sera bien , ou , le must un écran tactile un des plus grands si possible
    Oui , en faite , il s'agit du réglage des LEDs de l'aquarium qui simuleront le lever et coucher du soleil et de lune !(réglages de 5en5)
    Je te joint des dessins pour mieux comprendre le bidule
    6 sorties pour 6 modules de LEDS !
    En terme d'écran , je ne connais pas les tailles , mais ce qui compte , c'est qu'il soit raisonnable pour pouvoir lire sans prendre une loupe , et rétro éclairé pour la facilité d'utilisation et consultation .
    Pour l'affichage , le plus simple possible , je ne veux pas que cela soit compliqué à faire ...
    Oui et non , enfaite j'ai un éclairage , mais en T5 , un peu veillot , et comme je veux passer à la LEDs , pour une bonne longévité et facilité
    Merci pour l'invite , de même si un de vous descend sur Lyon , MP moi
    invite8ab741ab
    Je continue pour les dessins , parce qu'il me disait que j'étais bloqué par les images ...
    Donc , le bouton :
    "START" => pour confirmer
    "Select" => Pour choisir
    "+" => pour monter
    "-" => pour descendre
    "Marche Forcer" => pour enclencher / dé enclencher l'éclairage des LEDS (pour l'entretien par exemple!)
    Voilà , si cela peut te servir , n'hésites pas si tu as un problème
    invite2de7076a
    Et il y en a d'autres qui arrivent!!
    Je résume:
    -> 5 entrées pour 5 boutons poussoirs:
    - un "START" pour valider
    - un "SELECT" pour rentrer dans un sous menu
    - un "+" et "-" pour navigué dans le menu
    - un "Marche Forcer" pour allumé éteindre les LED
    -> 6 sorties pour commander individuellement 6 modules à LED
    -> le systeme doit être capable de savoir l'heure
    Mes questions:
    - pourquoi les 6 modules à LED n'éclaire pas tous de la même façon? Il y a des recoins que tu souhaite plus éclairer que d'autres?
    Tu veux faire une scène pour Némo??
    - ces module à led sont alimentés en 230V ou 12V (c'est important pour savoir la commande de gradation)
    Le but est donc de concevoir un système capable de piloter 6 éclairages à LED indépendants en fonction d'horaires enregistrés via quelques BP.
    Ce qui me gène quelque peu:
    -> prévoir l'éclairage de la lune... c'est compliqué pour plusieurs raisons: il faut savoir le croissant de la lune présent chaque nuit et cela complique la gestion du menu
    -> la commande des 6 modules d'éclairage complique un peu à la fois le système et le menu.
    -> la gestion de tes BP (leurs fonctions à chacun ne m'est pas claire)
    Résultat:
    Il est possible de réaliser un tel système.
    Personnellement je partirai avec un µP PIC avec au moins 6 PWM pour la commande des LED.
    Une RTC (real time clock).
    Un afficheur comme dans ton lien (un 4x16 caractères pour une plus grande lisibilité).
    C'est un assez gros projet. Surtout pour une personne non initié (prog µP surtout).
    Cela requiert aussi du matériel! (programmateur du µP, compilateur...)
    invite8ab741ab
    Je résume:
    Non , 1 entrée en 24V 8Ampères pour alimenter le boitier , qui lui aura 6 sorties en 24V 8Am pour chacune !
    Oui
    Oui menu et sous menu
    Oui
    Oui , chaque sortie doit être alimenter en 24V , pour varier l'éclairage des LEDS
    Oui , je pensais utiliser une horloge « temps réel » (HTR) comme sur un Kit 12V que j'ai vu . (le lien est plus bas)
    Mes questions:
    Exact , j'ai des coraux qui demandent plus ou moins de lumière , et cela permettra de reproduire aussi le levé et couché du soleil et lune !
    Non , les modules fonctionnent en 24V grâce à l'alimentation !
    Oui
    Non , ne t'embarques pas la dedans ! En faite , mon éclairage lunaire n'est ni plus ni moins qu'un module de LEDS composé de LEDS bleues et LEDS UV ! Qui sera paramétrable comme les modules de LEDS normaux !
    Et bien , si tu as quelque choses d'autre , propose le , on est là justement pour en discuter !
    Je ne veux pas que cela soit trop compliqué pour tous ceux qui m'aide !
    Ah , pourtant , tu les a bien détaillé plus haut , qu'est ce que tu ne comprends pas ?
    Ou mieux , penses tu à quelque chose de mieux ? genre un pavé numérique , qui serait peut être mieux et plus simple !!!
    Résultat:
    Oui , je veux bien te croire ! Par contre , je ne sais point combien coûte le matériel pour programmer , et je ne sais pas si cela vaut le coup que je l'achètes juste pour ça ?...
    Je préfère investir dans le composants fini , et les souder ensuite , là pour moi , c'est déjà quelque chose de costaud , parce que je sais lire des schéma très simple , et je ne connais pas toutes les définitions (ex: J=connecteur , etc,etc) mais j'adore souder
    Néanmoins , j'ai trouver un style de programmateur sur le net , il est en 12V sans écran , et a des relais , mais apparemment il a des bugs dans le programme , je te mets les liens .
    Peut être que le faite de mettre des relais serait plus simple ? et pourquoi pas s'en servir de base ?
    Sinon , as tu le matériel pour programmer ?
    Veux tu mon mail et msn ?
    Gérard
    Un programmateur simple et performant : PICKIT2.
    Il vaut mieux que tu en aies un, ça ne marche jamais du 1er coup.
    Prévoir aussi un connecteur ICSP qui permettra la programmation sans démontage du PIC.
    Je te cites :
    "1 entrée en 24V 8Ampères pour alimenter le boitier , qui lui aura 6 sorties en 24V 8A pour chacune"
    Ceci n'est pas possible, si chaque sortie tire 8A, l'entrée devra fournir beaucoup plus.
    Tu t'es peut-être mal exprimé.
    Je pense aussi que Max, quand il parlait d'entrées, ce sont les entrées/sorties du PIC. (BP, afficheur ...)
    invite2de7076a
    Je te cites :
    Oui c'est ça.
    C'est plus la navigation dans le menu qui me parait flou.
    Selon ta dernière réponse SELECT, + et - ont le même rôle à savoir : "menu et sous menu".
    As tu un lien vers tes module d'éclairage LED.
    Je sais maintenant qu'il sont alimentés en 24V mais comment effectuer la gradation?
    Il faut agir sur leurs alim ou une commande est déjà prévu?
    C'est un projet sympa. Mais je ne peux pas m'investir dans celui ci autrement que par une aide ponctuelle.
    Je suis déjà sur un projet pro très important qui conditionnera sans doute mon futur...
    Si tu est motivé pour réaliser ce projet, tu peux te lancer dedans mais il y aura du travail!!
    Ainsi qu'un investissement dans un minimum de matériel.
    Si tu ne te sens pas capable de le faire alors le mieux est de trouvé un électronicien près de chez toi pour le faire.
    Il y aussi peut être moyen de trouvé un kit pour cela (au prix sans doute de modifs du cahier des charges). A voir en fonction de tes modules LED.
    invite2de7076a
    J'ai cet article (Électronique Pratique), j'ai regardé vite fait et cela à l'air correct. Il te faut cependant un port série (port com DB9) sur ton PC pour pouvoir le programmé.
    J'attends de tes nouvelles concernant les modules LED
    invite8ab741ab
    Bonjour à vous 2 .
    Oui c'est ça.
    Oui , il faut en enlever un , pourquoi pas le "select" , non ?
    LEDS
    J'ai demandé quelques renseignements en plus à la personne pour les LEDS , voila sa réponse :
    L’alimentation des modules accepte jusqu’à 28V (ce qui permet de mettre 8 LED en série)
    Les modules possèdent une régulation en courant de 700 mA par circuit à découpage, 2 ou 3 canaux selon les modèles. Il ont également une entrée de gradation par canal (DIM).
    Pour calculer l’alimentation au plus juste qui permet le meilleur rendement il faut multiplier le nombre de LED en série par 3,5 Volts (tension VF des LED). Une alimentation supérieure fonctionne mais il y a un peu de pertes.
    Une alimentation inférieure limite l’intensité.
    Les alim 27 Volts fonctionnent avec 6 LED en série (modules 9M1001 3x6 LED et 9M1002 2x6 LED, par exemple)
    Si cela peut aider !
    Donc , d'après ce que je comprends , il faudrait être en 27V pour faire fonctionner au mieux les modules !
    Je ne sais pas
    C'est pas grave , ton aide tout comme celle de Gérard sont déjà précieuse !
    Ton projet est bien plus important , vu que c'est l'enjeu de ton avenir ! Je te souhaites d'y arriver
    Motivé oui , maintenant pour le matériel , c'est suivant le coût aussi !
    Je ne te caches pas que cela me fais peur un peu , ce sont des trucs que je découvre .
    Oui , c'est clair que si je trouve un électronicien près de chez moi serait le top
    J'ai cherché des KITS (ceux que j'ai mis en liens) mais apparemment il faut les programmer via un PC , et n'ont pas d'écran LCD pour les réglages ...
    D'accord , sais tu combien coûte (environ) ces matériels , et est-ce compliquer à s'en servir pour un novice comme moi ?
    Je te cites :
    Autant pour moi , c'est l'alimentation qui fait un peut plus de 8Amp , donc a diviser entre les 6 sorties !
    Ça , je ne peux vous aider , je ne connais pas .
    A quoi ressemble le port DB9 ? c'est le bleu c'est ça ?(si c'est ça , j'en ai un)
    A ce moment là , pense tu que ce KIT peut servir de base ?
    Les relais 24V vont ils pouvoir laisser passer 27V ?
    Y a t-il une marche forcée sur ce KIT ?
    Il est vrai que je lorgne depuis pas mal de temps sur ce genre de magasine , et que je me tâte à m'abonner ! pour plusieurs questions , notamment , la compréhension pour un bleu comme moi !
    Crois tu que je devrais commander ce numéro de mag ?
    Voila , en attendant vos questions et vos explications , désolé pour la lenteur de mes réponses , mais comme vous avez pu constater l'heure à la quelle je répond , je dors très mal , et mes nuits sont loin d'être complètes et tranquilles , d'où les quelques petits sommes dans la journée !
    Gérard
    Pour reprendre :
    tu souhaites une commande d'éclairage d'aquarium programmable avec 6 sorties pour les différents éclairages.
    La carte devra connaitre l'heure, avoir quelques BP pour piloter les menus et les sorties seront en PWM (MLI en français) pour pouvoir moduler l'éclairage pour simuler la levée du jour ainsi que la tombée de la nuit et la lune.
    Le reste de l'aquarium est-il géré ? pompes ...
    Max et moi, on va te filer un coup de pouce mais tu devras faire preuve de patience.
    J'ai toujours quelques projets en cours et dans la tête, le tien vient en plus.
    Bon WE à tous.
    PS : je viens de m'acheter un MAC et c'est un peu déphasant, donc ça prend du temps.
    invite2de7076a
    Bon, je viens de lire le liens LED que tu a posté.
    L'idéale aurait été de l'avoir en #1 car en fait on peut résumé les 22 messages précedents par:
    Je souhaite faire ça:
    L'automate de gradation comporte trois canaux PWM 16 bits (32640 niveaux soit des pas de 0,003%). Ceci permet le réglage très précis et la programmation de l'intensité lumineuse selon le cycle journalier et éventuellement annuel. La finesse des pas autorise un véritable éclairage lunaire compatible avec la physiologie des animaux du récif. La mise à jour du micrologiciel et le paramètrage se font à partir d'un PC sous Windows par une communication Bluetooth. Le prix de l'automate inclut : la carte électronique, les licences logicielles (micrologiciel automate et l'application PC) une cle PC Bluetooth et un CD-ROM d'installation qui contient également le manuel utilisateur . L'automate s'alimente entre 5 et 28 Volts (l'alimentation de la rampe LED convient très bien). Il permet donc la gestion autonome des cycles solaires, lunaires, saisonniers et météorologiques. L'automate peut aussi être placé sous le contrôle du PC ce qui permet la synchronisation parfaite de plusieurs rampes. Toutes les mises à jour logicielles (application PC sous Windows et micrologiciel de l'automate) sont gratuites ce qui permet de bénéficier des nouveautés développées pour le bien-être de vos pensionnaires.
    Honnêtement pour 238 euro TTC n'hésites pas.
    Je ne dis pas que c'est l'affaire du siècle. Ce que je dis simplement c'est que lorsque tu commence à estimer le projet fait at home tu vois:
    - Afficheur 4 lignes 20 caractères rétroéclairé 22.50 €
    - Programmateur de pic
    - les circuits imprimés
    - les composants classiques
    Et le temps passé!
    Ce n'est pas rentable.
    Je ne veux casser tes espoirs mais...
    Qu'en penses tu?
    invite8ab741ab
    T'inquiètes pas , je suis patient !
    Ben disons que c'est une gestion par PC qui m'embête ...
    Parce qu'il faut un PC pour allumer / éteindre et varier les LEDS .
    Et vu tout les réglages qu'il y a !!! v'la la galère ...
    Mais bon , c'est clair que si tu dis qu'au niveau budget cela revient plus cher !!!
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh là tu me mets un doute sérieux ...
    invite2de7076a
    L'automate fonctionne en autonome mais pour programmé les réglages; oui là faut un PC.
    Tu peux sauver le fichier de config (cf print screen sur le site).
    Je ne sais pas combien va te couter une réalisation comme celle là.
    Et il est difficile de l'estimer.
    Mais à ce prix là, tu à un matériel fonctionnel et adapté pour ton application.
    les bémols:
    Donc seulement 3 modules LED avec luminosité différentes?
    Il faudrait quand même savoir un peu plus d'info sur cet automate mais:
    Accès direct à la boutique Automatismes (en cours de développement, nous consulter pour devis)
    peut être Gérard, pourra aussi donné son avis sur la faisabilité du projet?
    Gérard
    Je suis un peu du même avis que Max, une réalisation perso est toujours une source de problèmes (c'est un peu cela qu'on aime) mais tu dois beaucoup compter sur les gens d'ici et ce n'est pas toujours facile.
    Nous avons tous nos vies, nos projets ....
    L'automate du cite est un appareil fonctionnel du 1er coup, il n'y a pas de mise au point (qui peut durer longtemps, je parle d'expérience).
    Ceci dit, si tu as (au moins) 1 an devant toi, pourquoi pas.
    Il se trouvera toujours quelqu'un pour t'aider mais tu dois être patient.
    Au début du fil, je n'avais pas l'impression que c'est ta 1re qualité.
    invitea009bbe9
    Loic, ton projet est ambitieux et assez complexe pour quelqu'un qui ne maitrise pas bien l'électronique "basique" et encore moins les microcontroleurs. Pour te faire une idée de la complexité de ton projet, va voir le site de Bigonoff http://www.abcelectronique.com/bigon....php?par=42d50
    comme cela t'as été suggéré. Et plus particuliérement le projet domocan qui est assez proche de ce qu'il te faut.
    Si tu es assez pressé, que tu ne veux (ou peux) pas consacrer des heures et des heures à comprendre et assimiler l'électronique et la programmation des µcontroleurs, alors achète les kits ou les produits tout faits. Les produits du site de leds correspondent pil poil à ton projet et vu le cout, ce n'est pas sûr qu'il te reviendra moins cher.
    invite8ab741ab
    Bonjour à tous.
    Comme je le disais , le problème de cet automate , c'est que la gestion est sur PC et apparemment , il ne gère que 3 modules , et d'autres réglages qui ne me seront pas utiles
    Après pour ce qui est de la patience , ce n'est pas un problème , c'est la première vertu qu'il faut pour un aquariophile marin ! Le soucis , c'est comme le dit Gérard , c'est l'assistance
    Pour ce que dit jamnt , au vu de tout ce qu'il faut apprendre sur le site que tu as mis , c'est trop pour moi , néanmoins , j'avoue qu'il est très intéressent !
    Mais je crois que je vais me tourner vers les KITS , je pense que cela sera plus sage , même si cela ne m'enchante pas vraiment , mais on va dire pour le début , après on avisera !
    Je vais encore jeter un œil sur le projet DOMOCAN pour voir ce que c'est
    Citation Envoyé par jamnt Voir le message
    Est ce que vous 3 vous auriez des liens ?
    Merci pour vos réponses , et je vous tiens au courant
    invite8ab741ab
    Par contre , je voulais vous demander un truc !
    Je ne sais pas comment cela s'appelle ni si ça existe , mais je cherche un plateau d'essais pour montages !
    En clair , c'est pour enficher mes composants , les tester voir si c'est dans le bon sens pour faire mes brouillons avant le montage final !
    Est ce que cela existe , si oui , où en acheter un ? Parce que cela fait 2 jours que je suis sur un des mes montage , je j'ai fini il fonctionne , mais j'ai du souder , dessouder , ressouder , redessouder , j'ai même grillé des composants , donc si je peux trouver ça , ça m'aiderais énormément !
    Merci à vous .
    invite8ab741ab
    Je viens d'avoir une idée qui me parais moins complexe et plus simple pour moi , mais je ne sais pas si cela va fonctionner , c'est pourquoi je vais avoir besoin de votre aide
    Si je prends 2 kits comme celui la (c'est le kit ERMES):
    J'en prends un pour la mise en marche et l'arrêt des rampes , si c'est possible Normalement , le courant électrique des rampes ne passe pas dans le kit , si ?
    Et le deuxième , je le prend pour commander des servomoteurs qui eux commanderont des variateurs pour éclairer plus ou moins fort les rampes !
    Ça devrais bien fonctionner non
    Et les 2 KITS , je les branches sur la même alimentation
  1. Réalisation d'une horloge à LED
    Par invite6a4609a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 14h54
  2. Réalisation d'une horloge à quartz simple
    Par invite8d322e93 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/06/2008, 16h35
  3. réalisation d'un programmateur de carte à puce
    Par invite583ef665 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 14h31
  4. [TIPE] Réalisation d'une horloge électronique
    Par invite6374abaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 07h55
  5. réalisation d'une horloge
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 07h15
