raccordement cable programmation Picaxe
    inviteed7aa48e
    Je cherche comment raccorder ma carte AXE027 à un Picaxe
    Voir Croquis joint
    Je n'arrive pas à trouver sur le jack femelle côté AXE027 sur quelles pins se trouvent:
    1- le RXD
    2- le TXD
    sachant que mon câble de liaison avec un jack à chaque extrémité est standard et donc n'est pas croisé
    Le site ou je l'ai acheté ne me répond pas
    inviteed7aa48e
    Re : raccordement cable programmation Picaxe
    Voir le croquis joint complété, côté Picaxe
    umfred
    j'ai du mal à comprendre ta demande.
    l'AXE027 est un câble USB<->série avec connecteur jack pour relier le picaxe à un PC d'après le site officiel de picaxe
    A moins que tu ne parles de la carte d'adaptation AXE029 et dans ce cas, voici sa doc
    inviteed7aa48e
    oui, je veux programmer mon picaxe,( mais je ne trouve pas comment raccorder le jack côté AXE027: c'est l'objet de ma demande
    Lors de l'achat, il ma été livré:
    1- une carte Axe027
    2- un câble mini USB (côté AXE027) et maxi USB (côté PC)
    3- mais pour la liaison entre le Picaxe et la carte Axe027: je dispose
    d'une sortie jack femelle : je ne sais pas comment la raccorder (Voir mon dessin)
    ou se trouve le GND?
    a- à l'extrémité du jack?
    ou se trouve le RXD?
    b- au milieu ou à l'extrémité du jack, côté câble?
    ou se trouve le TXD?
    c- au milieu ou à l'extrémité du jack, côté câble?
    Sachant que j'ai cru comprendre qu'il faut raccorder le jack côté Picaxe, comme indiqué sur mon croquis
    GND: à l'extrémité du jack
    SERIAL IN: au milieu du jack
    SERIAL OUT: a l'extrémité du jack côté câble
    inviteed7aa48e
    en fait, j'ai acheté cette carte:
    http://www.sparkfun.com/products/9260
    http://www.picaxe.com/docs/AXE027.pdf
    http://www.sparkfun.com/datasheets/P...rammer-v10.pdf
    et j'ai un cordon mini/maxi USB que je pense utiliser côté PC
    mais je sais pas comment construire le câble côté Picaxe
    chimere322
    Tu n'as pas besoin de cette carte pour programmer ton picaxe. Tu te prends la tête pour rien et en plus tu augmentes les problèmes de connexion. Regarde ici:http://electromag1.over-blog.com/pag...s-3505218.html
    Bien cordialement Jean Claude.
    inviteed7aa48e
    Désolé:
    1- mon portable n'a pas de port RS232, donc ta proposition est obsolète!
    2- j'ai acheté cette carte pour pouvoir programmer avec mon portable qui n'a pas de port RS232 (comme tous les portables actuels, pratiquement), et je voudrais bien y arriver
    chimere322
    Il n'y a rien d'obsolète. As tu pris le temps de lire avant de critiquer.
    Pour le jack, le 0 volt est au bout (c), C'est le cablage de l'adaptateur USB fournit par les distributeurs et il faut garder cette configuration.
    Donc:
    Ta carte Picaxe
    2=RXD-------1=Serial Out
    1=TXD-------2=Serial In
    3=GND
    Configuration pour les picaxes 8,14 et 20 pour le 18 voir datasheet.
    inviteed7aa48e
    1- donc il faut que je modifie le cordon que j'ai (Jack Male côté carte AXe vers jack Male côté Picaxe ) car sur mon cordon (standard)
    le 1 va au 1
    le 2 va au 2
    le 3 va au 3 (GND)
    et la, il faut donc croiser le 1 vers 2 et 2 vers 1
    PS: excuses-moi, mais je ne voulais pas critiquer, mais il est un fait que pour tous les propriétaires de portable sans RS232, le site que tu me proposais n'apporte pas d'aide (d'ailleurs je le connaissais déjà et je n'avais pas trouvé la réponse à mon problème...)
    Merci beaucoup
    chimere322
    Un truc que je ne comprend pas, portable ou pas le 027 est fais pour le USB . il suffit de télécharger le bon driver qui va avec le bon OS.
    Picaxe_Install_des_drivers.pdf
    inviteed7aa48e
    Ben, oui bien sûr qu'il faut télécharger le bon driver avec le bon US (mais j'en suis pas encore là)
    1- Il faut d'abord pouvoir raccorder le matériel!!!
    et quand tu as un schéma pour raccorder une SUB-D 9 broches, et que tu as une 027 comment fais-tu pour la raccorder???
    2- C'est ce que je n'arrivais pas à faire
    chimere322
    Est ce que tu as au moins ce câble là pour ton portable?
    http://www.gotronic.fr/art-cable-de-...e027-11921.htm
    Si oui tu n'as pas besoin de ta carte.
    inviteed7aa48e
    non, j'ai pas acheté ce câble, j'ai acheté la carte uniquement, et j'ai en stock un cable standard
    mini vers maxi USB pour raccorder la carte au PC.
    Oui, je sais, j'aurais du acheter le câble au lieu d'acheter la carte :
    c'est une erreur de ma part, mais j'avais les b... de devoir acheter un câble + chère,
    alors que j'avais choisi Picaxe parce qu'il ne fallait pas de matériel spécifique.
    (entre autres, car cela semble aussi + facile à programmer....),
    quand je me suis rendu compte que je n'avais pas de RS232 sur mon PC!!!!
    Forhorse
    Et un bête "convertisseur" USB<->RS232 du commerce ça ne fonctionne pas ?
    inviteed7aa48e
    Non, ça ne fonctionne pas !!
    chimere322
    Désolé pour le temps de réponse,j'avais un devoir civique à faire.
    Tu achètes le câble et basta et tu vires ta carte qui fais sapin de noël. Ensuite tu lis le pdf que j'ai transmis.
    Forhorse
    Citation Envoyé par micharmi Voir le message
    Étrange, je n'en vois pas la raison
    umfred
    pour ta carte sparkfun PGM-09260 (et non AXE027 comme tu t'entêtes à la nommer), tu as à disposition les schéma et donc la connexion sur le Jack, suffit de savoir l'interpréter
    Par rapport à ton schéma, je dirais
    1-> RX (de la carte) à relier au TX du picaxe
    2-> TX (de la carte) à relier au RX du picaxe
    3-> GND
    mag1
    Dernière modification par mag1 ; 22/04/2012 à 23h23.
    mag1
    Décidément, cette limitation à 5mn pour les modifs est trop courte pour moi.
    Le lien que je voulais indiquer a déjà été donné, je n'ai pas pu l'enlever.
    L'adaptateur sparkfun PGM-09260 est effectivement moins cher que l'original mais il faut savoir le connecter correctement, trouver le bon driver et bien l'installer.
    Si tu y arrives, tiens nous au courant.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/04/2012 à 23h43.
    chimere322
    Je l'ai déjà aiguiller vers cette adresse, mais monsieur semble toujours penser que c'est obsolète pour un pc portable.
  1. Conseil programmation PICAXE
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 22h02
  2. Raccordement de câble central
    Par invite6d1bdc8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2010, 08h26
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/01/2010, 01h22
  4. Programmation PICAXE : le logiciel se contredit
    Par invitebfccef88 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/01/2010, 01h48
