Montage avec photorésistance et transistors
    invitedfec7179
    Voilà j'ai encore du mal avec les transistors et je cherche à découvrir le fonctionnement du montage en pièce jointe.
    Il me semble que le pin K1 est relié à une tension positive que je vais appeler V+ et que K2 serait relié à la masse.
    Je suppose que le pin K3 doit être la sortie et avoir une tension fonction de la valeur de la résistance photoélectrique Rp mais je suis incapable de déterminer la loi entrée sortie en fonction de Rp et V+ ... Si vous pourriez m'aider ça serais sympas, mais surtout, m'expliquer comment faire ...
    Merci d'avance et à bientôt !
    invitedfec7179
    Re : Montage avec photorésistance et transistors
    Bonjour !
    Il n'y a pas une âme charitable qui pourrait me filer un petit coup de patte au moins un indice ou un lien avec un truc un peu similaire et qui explique comment le truc un peu similaire fonctionne ?
    Merci beaucoup d'avance !
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ce schéma est complétement schadock !
    d'où le sors-tu ?
    à quoi sert il ?
    invitea3c675f3
    Ça ressemble à un circuit à hystérésis.
    Ça se calcule facilement en sachant la tension d’alim (entre K1 et K2); un calcul complet dépend si T3 est toujours en conduction ou non : un peu long pour un dimanche.
    invitedfec7179
    C'est un circuit imprimé tout fait sur lequel je suis tombé sans savoir à quoi il servait... j'ai pourtant essayé de le recopier au mieux, et sans erreurs et en amélirant la lisibilité en replaçant les composant du mieux que je pouvais ... je peux prendre des photos si vous le souhaitez ....
    inviteede7e2b6
    un circuit qui sert à quoi ?
    sur quelle machine ?
    inviteede7e2b6
    ont peut effectivement "penser" à un trigger de schmitt qui rend passant T3
    à un certain niveau d'éclairement.
    nonobstant quelques erreurs de recopie.
    invitedfec7179
    ben le truc c'est que je l'ai trouvé comme ça tout seul connecté à rien du tout, avec 5 pin de sorties dont deux sont connecté à rien même pas entre elles donc je ne les ais pas représentés. ça doit appartenir à un équipement de jardin car je l'ai trouvé dans mon jardin... Mais tous semble fonctionnel chez moi ... donc je ne sais pas !
    inviteede7e2b6
    c'est tombé du ciel ?
    invitedfec7179
    J'ai vraiment bien fait attention à ne pas faire d'erreur de recopie ... je m'y suis pris à trois reprise : j'ai d'abord fait un truc tout moche qui était l'exact copie du circuit imprimé avec les composant en prime et j'ai vérifié à deux reprises point par point. Puis j'ai fait quelque déplacement simple de boucle etc... et j'ai ensuite recopier " au propre " et ai revérifié chaque connections ...
    ( Ps : pour le coup du ciel je ne pense pas ^^ sauf si c'est shadock à ce point là !! mais j'ai un chien ! ceci explique peut être cela, d'autant que celui va quelque fois chez les voisins... )
    invitedfec7179
    bon du coup je l'ai testé avec 4,5V entre K1 et K2
    quand l'ensoleillement est faible j'ai du 0,14-016V en K3
    quand l'ensoleillement est élevé j'obtient du 4,4V
    avec un fonctionnement en tout ou rien ...
    J'ai pas détecter de cycle d'hystérésis ... normal?
  1. montage photorésistance
    Par invite0274a858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2012, 23h08
  2. montage photorésistance
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 22h23
  3. Montage à 3 transistors NPN
    Par invite58dfb111 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 14h28
  4. Montage leds et transistors
    Par invite102fbc1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 10h33
  5. montage à transistors ???? urgent
    Par invite6a074e70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 09h12
