Alimentation PC ENERMAX ne colle pas!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai un problème avec une alimentation de PC ENERMAX Liberty, modèle ELT400AWT. Elle ne fonctionne que si le fil du connecteur 14 (power switch) reste constamment shunté à une masse.
    Ca serait une alim "no name", elle serait déjà dans la benne, mais là, c'est une bonne alim modulable et ça m'em***de de la jeter sans avoir tenté une réparation.
    Quelqu'un aurait il une piste?
    Quelques photos en pièces jointes.
    (Futura Sciences)
    invite4671370c
    Re : Alimentation PC ENERMAX ne colle pas!
    Mais ce normal, si tu veux que ton alim réste allumée, il faut ponter la pin a la masse tout le long.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben non, le bouton "Power" c'est un poussoir, c'est pas une alim AT!
    (Futura Sciences)
    invite4671370c
    C'est pas le bouton qui coupe l'alim 230?
    Enermax 400W Liberty ELT400AWT:
    Fiche technique
    ATX, 400W, Nombre de ventilateurs: 1, Modulaire: Oui
    Regarde le chapitre 3.3.2
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    ..C'est pas le bouton qui coupe l'alim 230?..
    Non, en théorie, c'est le bouton poussoir qui sert à démarrer le PC qui se connecte (indirectement) à la cosse 14 du gros connecteur d'alim de la carte mère. Le problème c'est que je dois laisser un shunt entre cette cosse et une masse, sinon l'alim s'éteint.
    (Futura Sciences)
    invite4671370c
    Une foto de ce switch et du connecteur qui va sur la carte mère serait utile
    romulus123
    Smile Re : Alimentation PC ENERMAX ne colle pas!
    bonsoir archéos,
    toutes les alim atx sont comme ca , le bouton poussoir du pc est relié a la carte mere qui fonctionne comme une bascule cmos qui laisse le power on et la masse shunter.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, le connecteur est tout ce qu'il y a de plus normal, c'est le même que ça : http://www.benchmark.pl/artykuly/tes...F/atx24-20.jpg, et le switch, c'est celui de la face avant du PC, basique aussi!
    De plus, il fonctionne puisque j'ai remis une autre alim (de daube) de le PC et il tourne parfaitement.
    (Futura Sciences)
    invite4671370c
    Ton alim fonctionne parfaitement archeos, Les alim ATX (comme la tienne) pour délivrer du 5, 3.3, 12V doivent avoir la pin 14 tirée a la masse, seul 5Vsb reste tjrs a 5V. Ensuite c'est pas un switch mais un bouton poussoir que tu as sur la face avant de ton PC. Lorsque tu appuies dessus, tu envois un "0" ou un "1" au système qui fait tirer la pin 14 a la masse sur la carte mère grâce a un transistor, (le systeme responsable de ce faire est alimentée justement par la tension 5Vsb). Lorsque tu étains ton PC la carte mère remet la pin 14 a un "1" logique.
    Et rebelote lorsque tu le rallumes.
    Bonne nuit!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est là qu'est mon problème : quand j'appuie sur le bouton poussoir l'alim démarre, mais dès que je relâche le poussoir, elle s'éteint. Elle ne fonctionne que pin 14 constamment shuntée à la masse
    (Futura Sciences)
    romulus123
    bonjour ,
    c'est normal ! c'est ce que archéos essaye de t'expliquer
    invite4671370c
    Si j'ai bien compris avec l'Enermax lorsque tu appuies sur le bouton de mise sous tension de ton PC, l'alim ne reste pas allumé sans avoir le doigt sur le bouton? Alors qu'avec une autre c'est pas le cas?
    romulus123
    exuse moi j'avai mal compris ta question archeos , l'alim ne demarre pas quand elle est dans le pc ? ca doit etre un probleme du coté du circuit de protection de l'alim ...
    ps: je me suis trompé dans mon message precedent , j'ai ecris archeos a la place de VIIV
    archeos
    Modérateur*
    Hello VIIV et Romulus!
    Ca y est, vous avez tout compris!
    Alors, je vérifie quoi comme composant (s)?
    (Futura Sciences)
    invite4671370c
    Essaye ton alim dans un autre PC, si elle demarre toujours pas fout la loin. Ca se repare pas vraiment une alim de PC.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben oui, c'est ce que je conseille aussi habituellement! Mais là, ça m'embête quand même un peu : c'est une bonne alim! Et mis à part ce problème, elle fonctionne parfaitement une fois shuntée!
    (Futura Sciences)
    inviteab8bd5d9
    Hello,
    Si si ça se réparre une alimentation de PC.
    Si le problème est que branché sur la carte mère l'alim ne démarre pas et que seule avec la pin 14 à la masse elle démarre. C'est souvent à cause des condensateur de sortie qui sont HS (en régle général ils sont gonflés sur le dessus). Dans ce cas l'alim n'est plus capable de fournir toute ça puissance et ne fait pas démarrer le PC.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Ptitux!
    Merci de t'intéresser à mon problème!
    Malheureusement (?) les condos de cette alim ont l'air d'être en bon état et elle fournit toute sa puissance une fois shuntée. Une autre idée?
    (Futura Sciences)
    invitec8f242bb
    Bonjour à tous!
    Nom : alimentation.jpg
Affichages : 192
Taille : 41,5 Ko
    Tout d'abord mon alim est une Hiper HPU-4S730W et je trouve dommage aussi de jeter une bonne alim à la benne sans essayer de faire quelque chose!!
    Alors voila mon problème est exactement le même sauf que l'alim a était testé sur un autre pc par mon frère (qui travaille en maintenance informatique) et le pc s'enclenche très bien, de retour chez moi l'alim présente les même symptômes; s'allume avec le shunt et se coupe aussitôt si je lui relis par exemple un HDD ou lecteur, relier entièrement à mon pc celui-ci ne démarre pas, il ne se passe rien du tout.
    Bizarre bizarre, si c'était ma carte mère qui était pas compatible je comprendrai pourquoi elle se mettrai en sécurité mais elle se coupe aussi quand je fais un shunt et qu'un HDD est branché dessus!
    Si vous avez une idée j'attends vos réponse!
    Bon week end!
    Dernière modification par gienas ; 30/01/2010 à 18h11. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    invitec8f242bb
    personne?
  1. Gaine thermo qui ne colle pas au fil
    Par invite950c8acf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 11h26
  2. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 17h03
  3. Ca colle pas....!
    Par invite63c263cb dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/12/2006, 10h37
  4. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 20h16
  5. copié-collé marche pas dans outlook !
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/11/2005, 23h19
