Si rien ne colle au Téflon, comment l'a-t-on collé à la poêle ?
21/12/2006, 18h28
#2
invited6edad9c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
Re : Ca colle pas....!
la poêle est en teflon dslé
22/12/2006, 00h10
#3
invite897678a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 910
Je ne suis pas d'accord: la poële n'est pas en téflon; elle est en acier, aluminium, etc, et on a revêtu sa face intérieure de téflon.
C'est bête: j'ai été en contact avec des industriels qui avaient connu beaucoup de difficultés avant de parvenir à faire adhérer durablement (?) un enduit téflon dans des cuves en acier, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'approfondir le sujet.
Si aucun spécialiste de la question ne se manifeste, je pense qu'une recherche sur la Toile doit donner des résultats. Cette technique relève aujourd'hui du domaine public.
La question est ouverte.
22/12/2006, 00h54
#4
invite85dfba75
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 839
Le Polytetrafluoroethylene (PTFE ou Tefon) est un materiau plastique, classé dans les themoplastiques mais qui se comporte comme un termoducissable , c'est a dire que contrairement aux thermoplastiques qui portés a une temperature d'environ 250° ce liquefient , les thermodurcissables portés à temperature, comme leur nom l'indiquent se liquefient une seule fois, puis durcissent durant le refroidissement, puis plus on les rechauffe plus ils durcissent puis se degradent a un certain seuil de temperature. C'est pour cette raison que les boutons de gaziniere sont fait en thermodurcissable. Les themoplastiques peuvent donc etre broyés est remouler (recyclage), alors que les thermodurcissables une fois moulés sont comme cuits et donc pas recyclables.
Durant la fabrication de la poele on applique le PTFE a une certaine temperature et une certaine pression et peut etre durant la "cuissons" il vient s'ajuster au bord de la poele durant la phase de refroidissement (de durcissement).
Le probleme est que les polymeres apres moulage ont un phenomene de retrait, c'est a dire qu' ils ont tendance à se contracter avec le temps, mais je suis pas sur que le phenomene soit si important pour le Teflon et si durant le moulage, la presse applique une grande pression cela pourrait maintenir la materiere a l'interieur de la poele ajusté donc sur les bords. Plus la pression est grande lors du moulage plus cela rend la matiere dense et limite ce phenomene de retrait.
On peut aussi imaginer que le teflon soit moulé puis ajuster en force avec une presse a la poele .
Autre hyppothese : des petits trous creuvassés ou coniques dans l'acier ou vient se figer le teflon lorsqu'il est liquéfié ce qui aurait pour effet de le solidariser a la poele ...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/12/2006, 02h00
#5
invite6c250b59
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6 101
Déplacé en technologie: le forum test sert à... tester les possibilité de l'écriture dans le forum. /Jiav
23/12/2006, 07h12
#6
kryok
Date d'inscription
juin 2003
Messages
694
Envoyé par Rhedae
Salut
C'est la bonne: il semble que l'intérieur de la poele soit "sablé" auparavant et que le téflon projeté remplisse les micro cavités artificiellement crées ainsi et qu'apres durcissement il soit solidement fixé par ces milliers de crampons...
23/12/2006, 10h37
#7
invite3e67d1f2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
671
en fait la poele comme beaucoup d objets traités par ce procédé est d abord soigneusement decapée (sablage a rugosité controlée) puis on projette sur la surface a revêtir une poudre a base de téflon ensuite on passe au four et le tour est joué.
on peut faire revetir la plupart des métaux.
Il existe aussi des adhesifs qui permettent un collage de plques teflon.
