9v requis: 9v fournis mais avec tolérance 5%
    invite87d78553
    Je cherche à alimenter une carte Webcontrol qui demande entre 6 et 9 v, mais mon transfo produit du 9 v avec une erreur de + ou - 5%.
    Je voudrais abaisser la tension produite pour rester dan la fourchette 6 / 9 volts (bidouille provisoire en attendant de trouver un transfo mieux adapté)
    Une idée pour faire simple (même si pas trop orthodoxe, c'est du jetable!)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : 9v requis: 9v fournis mais avec tolérance 5%
    j'imagine que la tension produite est continue malgré que vous parliez de transfo, n'est ce pas ? il faut faire attention à notre langage car beaucoup finisse par tout mélanger (fermeture de la parenthèse)
    Un régulateur intégré standard produit aussi une précision de tension entre 2 et 5% aussi. Suivant la consommation du webcontrol, il est plus simple de placer une diiode en série pour réduire la tension (9V+5%=9.45V, 9,45V - 0.6V=8.85V < 9Vmax). C'est pas joli mais c'est efficace !
    Et malgré l'apparence, c'est une solution durable, orthodoxe et il ne sera pas nécessaire de changer de bloc d'alimentation !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite87d78553
    Merci pour la réponse (y compris pur la "leçon" justifiée)
    Je suppose qu'au lieu d'une diode, je peux utiliser une LED?
    invite59f2c77b
    Avec une led(rouge par ex) la chute de tension sera de 1,6 à 2 V environ et il faut une résistance en plus à toi de choisir mais la soluce de Qristoff est bien meilleur
    invite87d78553
    Je n'ai pas parfaitement tout compris (mais ça avance!)
    Je vais tenter de trouver une diode qui consomme 0.6v, mais j'ai le sentiment de jouer à colin-maillard, car je n'ai pas la moindre idée comment déterminer quelle diode choisir
    Bjr à toi,
    Grosso Modo , TOUTES les diodes ont une CHUTE de tension de 0.6v !
    Donc de ce que coté c'est tout vu !
    Faut surtout que ta diode soit CAPABLE le laisser passer le courant CONSOMMER par ton montage.
    Une diode supportant un courant de 100 mA c'est pas pareil qu'une diode suppportant un courantde 10 A. Toutes les deux "chutent" de 0.6 v néammoins.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../f6/Dioden.JPG
    Entre la diode "sous verre" et le "boulons", le courant traversant ADMISSIBLE n'est pas le meme !
    Dernière modification par f6bes ; 14/01/2010 à 10h01.
    Remoi,
    Un beau "boulon" de ... qq centaines d' Ampéres :
    http://img.alibaba.com/photo/2142025...ud_version.jpg
    invite74119562
    buck boost....ça devrait aller...regarde chez TI le TPS61200...ils font des bon truc...j'ai pas lu le courant demandé mais des buck-boost de puissance, ça existe
    invite87d78553
    Bjr à toi,
    Si je sur-dimentionne, 1 Amp au lieu de 100mAmp par exemple, ça n'est pas grave?
    Bjr à toi,
    Si tu prends une voiture qui peut TRANSPORTER 1 tonne, est ce que c'est grave si tu ne transportes que 100 kgs ?
    Là c'est pareil.
    Il ne passe pas le courant que peut SUPPORTER la diode , il passe le courant qui est consommé par le montage.
    Bon AM
    invite87d78553
    C'est bien ce que pensais, mais je me méfiais (une autoroute accèpte les camions de 30 tonnes... mais pas les vélos!!!)
    Grace à toi et à quelques autres j'avance dans ma compréhension!
    Me reste à déterminer quelle diode choisir, sachant que la carte alimentée "WEBCONTROL" gère 8 sorties TTL (100 mA maxi au total) et peut donc obligatoirement consommer d'avantage
    Bsr à toi
    Une béte diode 1N4004 (tiens 1 A).
    invite87d78553
    Bsr à toi
    Clair net et précis
    Merci,encore
  1. Tolérance à l'alcool ?
    Par invite2d9e8164 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/05/2009, 22h54
  2. [Immunologie] Tolérance périphérique
    Par invite0382d0ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2008, 19h29
  3. [Immunologie] tolérance immunitaire
    Par invite4425879c dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/02/2008, 10h34
  4. La Tolérance
    Par invite574a3537 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/08/2007, 13h45
