Augmenter un signal video
    invite56942a3a
    Bonjour a tous, et Tres bonne année 2010
    Une nouvelle fois je fait appel a vos connaissance pour un petit probleme, je vous explique, j'ai eu la mauvaise idée d'instaler un ecran dans ma cuisine, sans ne depenser aucun argent, pour cela j'ai recupere un ecran qui a l'origine se fixer a la PSone, sur celui ci j'ai recupere le composite est le signal RGB, mon souci est le suivant, quand mon ecran est sur un cable de quelque dizaine de centimetre, ca fonctionne nikel, image est inpeccable, mais des que je le branche sur un cable de quelques metre, l'image devient tres tres vilaine, si je branche une tele normal sur ce meme cable (de quelques metre)l'image est inpeccable, mais pas avec l'ecran de la PS, donc comment faire pour, je pense, booster un peu le signal pour qu'il arrive en meilleur etat au bout de mon cable.
    voila, merci d'avance...
    inviteede7e2b6
    Re : Augmenter un signal video
    ça ressemble à un mauvais bouclage du câble à 75Ω coté moniteur RGB...
    invite56942a3a
    Merci pixel
    juste petit eclairage, tu parle a un gros bricoleu (de pere en fils d'ailleur)
    donc a quoi ressemble "un bouclage de cable 75ohms cote moniteur RGB"?
    (tres bien ton pleonasme!!)
    inviteede7e2b6
    mesure entre une des entrées (le rouge par exemple) et la masse avec un ohmmètre, et dis-moi ce que tu trouves.
    Bsr à toi,
    Tu utilises quoi comme cable pour faire tes liaisons ?
    Comme dit PIXEL faut du cable 75 ohms.
    Mettre en bout de ton cable une R de charge de 75ohms.
    Ca arrange les choses bien souvent. Je suppose que pour l'instant tu dois avoir de "l'écho" sur ton image.
    invite56942a3a
    encore merci de s'interresser a moi, alors, donne moi deux seconde, le temps que je me rappel comment mesurer un ohms, et f6bes, j'utilise un cable de telephone( avec 8 brins dedans), mais maintenant que tu me pose la question, tu vas surement penser que le cable va etre le probleme, seulement, au moment ou je vous parle, une tele 36 cm est connecter a ce cable et l'image et tres bien!
    invite56942a3a
    pour la mesure, si je te dit 9ohms(pour etre precis 8.98ohms), ca te vas ou je me suis planter?
    invite56942a3a
    heu, f6bes, je revient sur ton message d'avant, je mes une resistance de 75 entre on cable et mon ecran, sur chaque fils RGB?
  1. Augmenter le voltage d'un signal logique
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2009, 15h42
  2. Signal video DVI
    Par invite5b91726d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2008, 10h16
  3. Recherche info pour augmenter signal
    Par invitec9ec6d12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 19h21
  4. transmission signal video
    Par invite222c92e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 17h36
