Augmenter le voltage d'un signal logique
    invitede857656
    Alors voila, j'ai un accélèrometre qui ne peut aller que jusqu'a 3.6V
    comment est ce que je faut pour le raccorder a un PIC 12F629 que je dois faire fonctionner en 5V?
    quel composant dois je mettre entre les 2?
    http://www.farnell.com/datasheets/47838.pdf
    Merci d'avance!
    gcortex
    Re : Augmenter le voltage d'un signal logique
    un 74HCT125
    invitede857656
    meme si je vais allimenter l'acceleromtre en +3V?
    gcortex
    vérifie mais normalement oui
    T = compatible TTL
    Pierrre
    rien si on utilise une entree avec buffer TTL (voir p89 du datasheet): Vih mini 2 V
  1. Recherche info pour augmenter signal
    Par invitec9ec6d12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 20h21
  2. Commutation de "puissance" à partir d'un signal logique
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 05h35
  3. signal logique à partir du 230V...
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 12h36
  4. triturer un signal logique
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 19h31
