Commutation de "puissance" à partir d'un signal logique
    invitebd8dbca5
    Wink Commutation de "puissance" à partir d'un signal logique
    Voilà, j'ai des notions classiques sur l'électronique logique, mais presque pas en électronique de puissance.
    En fait mon problème est tout simple : comment piloter un moteur à partir d'un signal logique le plus simplement possible avec le moins de composants possibles.
    En entrée j'ai un signal issu d'un circuit de commande "logique" se baladant entre 0 et 5 Volts. Ce que je veux c'est piloter un petit moteur à courant continu à partir de ce signal logique. Je parle d'un petit moteur électrique alimenté sous une tension allant de 5 à 12 Volts.
    En fait l'idéal pour moi ce serait par exemple :
    - 0V en entrée : le moteur ne tourne pas.
    - 1V en entrée : le moteur est très peu alimenté
    - 2V en entrée : il tourne lentement
    -5V en entrée : il tourne comme s'il était alimenté en 12 Volts.
    Je précise que le nombre de composants que je connais se restreint globalement à ce que je vois en cours donc si ça se trouve il y a un truc tout simple auquel je n'ai pas pensé.
    Est-ce que ça peut se faire avec un transistor MOSFET ?
    Quelle est la différence entre les MOSFET NPN et PNP ?
    Dans le cas où un MOSFET suffirait quel modèle choisir ?
    (Est-ce que celui là conviendrait par exemple : https://www.conrad.fr/webapp/wcs/sto...egory_rn=18980 )
    Autre question : à quoi sert exactement un photocoupleur et faut-il en intercaler un entre le circuit logique et le MOSFET ?
    Merci .
    Re : Commutation de "puissance" à partir d'un signal logique
    Bjr RVmapp...
    Réaliser avec un mosfet: oui
    choix : faut connaitre les caractéristiques du moteur U et I à commander (PETIT moteur, c'est vague !)
    Un opto coupleur sert à isoler GALVANIQUEMENT une entrée et une sortie.
    S'utilise généralement lorsqu'on les tensions sont trés différentes, mais il y a d'autres cas ....
  1. "switch" d'un signal vidéo
    Par inviteea9abe38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 18h57
  2. signal logique à partir du 230V...
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 12h36
