230VAC ----> 15 à 18v DC sans transfo
    invitee3126dd0
    salut à tous .
    Pour des raison d encombrement , Je recherche une solution autre que de passer par un transfo pour obtenir un 18V DC , j ai besoin de 3A en sortie pour alimenter un chargeur de batterie plomb (3A étant le courant de charge Max que peut encaisser la batterie)
    y a t-il des montages electronique pour faire ça???
    inviteede7e2b6
    Re : 230VAC ----> 15 à 18v DC sans transfo
    à cette intensité un transo est incontournable ( sans oublier la question de la sécurité), si l'encombrement est limité , regarde du coté des alims à découpage.
    Bonjour Rachtaia et tout le groupe
    PIXEL a déjà tout dit, je ne vais qu'enfoncer le clou.
    Citation Envoyé par Rachtaia Voir le message
    ... Pour des raison d'encombrement , Je recherche une solution autre que de passer par un transfo pour obtenir un 18V DC ...
    Tous les montage actuels d'almentations, que ce soit pour les téléphones portables ou les appareils audio visuels, sont hyper légers et peu encombrants, car ils comportent une alimentation à découpage, qui comporte un transformateur, "HF", pour assurer l'isolation galvanique indispensable pour la sécurité des personnes. Ne pas isoler du secteur, c'est mortel, suicidaire, interdit.
    Bien entendu, cela ne s'improvise pas. Cela s'achète tout fait.
    ... 18V DC , j ai besoin de 3A ...
    Ce qui fait une puissance de 50 à 60W. Vouloir se passer du transformateur, outre la question de la sécurité et du danger déjà mentionné, c'est dissiper un kilowatt pour en tirer des queues de cerises.
    invitee3126dd0
    Ok bon et bien tampis
    Je garde le transfo alors!!!
    De toutes façon , je n y avait pas pensé mais la place occupé par le transfo serait finalement utilisé par un radiateur énorme....
    Merci pour toutes ces indications
  1. Alimentation sans transfo
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 18h55
  2. Sans transfo
    Par invite3cab34e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 08h04
  3. Transfo 12v/18v
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 10h28
  4. schema transfo 230v~+/-18v dc
    Par inviteb1d3a8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 08h17
  5. Transfo pour imprimante : il lui fo un 18V mais g un 19V
    Par inviteaa0d2a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2004, 14h06
