Alimentation sans transfo
    invite0a0952a2
    Je souhaiterais réaliser une alimentation sans transfo, avec pour tension de sortie 3.3V.
    Le schéma ci joint sort du 5V. Que faut il modifier pour sortir du 3.3 V ?
    merci d'avance.
    Mersing
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation sans transfo
    Quel courant en 3,3V ?
    invite0a0952a2
    50mA.
    Je potasse en paralelle sur : http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    Je voudrais aussi avoir un avis avisé
    Quelle est/sont les règles de calcul pour le schéma ci-dessous ?
    Comment calculer les valeurs des composants à changer (Condensateur, etc ) en fonction de la tension de sortie / intensité ?
    invitee05a3fcc
    Le schéma SONELEC n'est pas bon
    celui là est BON "LED en 230V"
    Tu calcules l'impédance du condensateur à 50 Hz. Pour 1µF, on trouve 3200 Ohms
    soit un courant de 230/3200=72 mA
    ATTENTION :ce condensateur doit être de classe X2 . Tu as intérêt à utiliser un transfo.
    invite0a0952a2
    et merci pour ces éclairages.
    Je suis entre temps tombé sur http://forums.futura-sciences.com/el...teur-230v.html
    Pourquoi les "AC-to-DC Regulator", du type MAX611 de Maxim n'exitent-ils plus ?
    Tu me conseils de mettre un transfo. J'ai un problème de place, et le courant sera faible. Ce conseil est-il lié au risque d'un telle alim ?
    Je suis allé voir "LED sur le secteur 230V". Ci joint le schéma avec des ???. A quoi correspond le symbole au dessus duquel j'ai mis ???
    Merci d'avance.
    Tropique
    Sur ton schéma, il s'agit d'un pont redresseur. Et ce schéma est relativement optimum comparé au délire de ton premier post, et à certains errements dans le lien sonelec. Disons que la résistance de 330 ohms est facultative pour une LED.
  1. Conversion 48V AC / 5V DC (sans transfo)
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 15h54
  2. amplis sans transfo ?
    Par invitea3e88585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 00h13
  3. Panne de transfo d’alimentation TV GRUNDIG
    Par invite73aaacf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 09h48
  4. Sans transfo
    Par invite3cab34e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 09h04
  5. transfo sans bobinage
    Par invite731c83db dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/06/2003, 12h58
