Diviser une tension alternative par 1000
    invited514d6c6
    Je suis en train de mesurer les courbes IV d'une résistance. La valeur de la résistance change avec les conditions de mon expérience.
    Pour ce faire, j'utilise deux lock-in amplifiers : l'un alimente la résistance avec sa sinusoidale interne, dont on peut changer l'amplitude, et mesure également la tension aux bornes de la résistance.
    Je souhaite mesurer avec le deuxieme le courant passant a travers la résistance, mais mon probleme est que le lock-in ne peut détecter que des courants compris entre 2fA et 1uA... Trop petit pour mon courant qui va varier entre 140uA et 1mA.
    Je cherche donc a abaisser la tension d'un facteur 1000, pour que le lock-in puisse mesurer mon courant.
    J'ai cru voir quelques solutions incluant des diodes... Mais je reste dans le doute.
    Merci par avance de votre aide !
    Pauline
    Re : Diviser une tension alternative par 1000
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Connais pas les courbes IV d'une résistance ( c'est y quoi cette courbe ...IV ?)
    Lok-in amplifiers: késako (tout aussi ignare) ?
    Pour diviser une tension, me semble que le diviseur potentiométrique sert à cela !
    Par contre je vois pas en quoi un diode va diviser qq chose par 1000.?
    Si tu divises ta tension ,j'aurais idée que le courant va suivre le meme chemin. Donc si DEJA tu dis ..." trop petit" .. que va t il rester ?
    Bonsoir Pauline-IS et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pauline-IS Voir le message
    ... Je suis en train de mesurer les courbes IV d'une résistance ...
    Si je "décode" bien, ce doit être la courbe courant/tension d'une résistance, qui, si c'est bien une résistance, devrait être une droite.
    Après, cela se gâte un peu.
    ... Pour ce faire, j'utilise deux lock-in amplifiers ...
    Tout comme f6bes que je salue au passage, je ne connais pas, ou, plus vraisemblablement, je ne connais pas sous ce nom. Peux-tu expliquer ce que cela cache?
    ... avec sa sinusoïdale interne ...
    Là aussi, c'est pour moi de l'hébreu.
    ... ne peut détecter que des courants compris entre 2fA et 1uA ...
    Là, je comprends que c'est très petit. Sauf erreur (on n'utilise pas tous les jours), le fA c'est 10 e-15A. Pas très habitué.
    ... Je cherche donc a abaisser la tension d'un facteur 1000 ...
    Sans savoir si c'est applicable à tes signaux, ni si c'est mesurable, un transformateur, de rapport 1000, peut diviser si c'est bien alternatif.
  1. Couper une tension alternative une période sur deux ou piloté par micro
    Par invitea367a5ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 09h46
  2. comment diviser tension par 2 ?
    Par inviteeb460cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 23h08
  3. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h36
  4. diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 06h35
  5. Diviser une tension en deux ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h35
