Réalisation chargeur Li-ion + Alim & cell balancing V1
    inviteb7f12e7c
    Bonjour à tous.
    Voici la version1 de mon chargeur Li-ion 2cellules 4,2V avec un courant de charge de 500mA.
    La liste des composants reprend l'entièreté du montage excepté les jumpers.
    Le PCB1 n'est pas réalisé, il contient simplement 2 jumpers, un fusible et le transfo 230VAC/12VAC 20VA.
    Le PCB2 contient l'alim régulée 9V et le chargeur Li-ion. Les 2 cellules se connectent en série via les jumper3.1 et 4.2. Les jumpers 3.2 et 4.1 permettent de connecter les PCB3 et 4 qui permettent de balancer les cellules à 4V. Une fois les LED allumées sur ces 2 PCB (3&4), il suffit de déconnecter le chargeur via le Jumper JP2 afin de l'éteindre. Retirez les 2 PCB et remettez le Jumper JP2 afin de reprendre la fin de la charge.
    Les simulations sont faites et donnent de bons résultats. Les composants sont en commande pour un test en réel, enfin ^^
    Si le sujet intéresse, je ferai un petit fichier explicatif complet par la suite.
    Comme amélioration envisagée que je compte réaliser, la déconnexion automatique des PCB3 et 4 une fois les 2LED allumées sur ces PCB.
    Bonne journée à tous.
  1. Chargeur Li-ion & cell balancing : réalisation
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/09/2013, 09h02
  2. chargeur pour batterie LI-ion 16,8 V
    Par invite62dd47ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 21h23
  3. Li-ion (chargeur)
    Par dreamstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 16h38
  4. Besoin Réalisation Chargeur Li-Ion avec PIC
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 20h25
  5. chargeur accus Li ion
    Par invite571cc938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 12h05
