infra rouge pour camera
    inviteee4d8ea5
    Question infra rouge pour camera
    bonjour je voudrai une lampe ir pour pouvoir filmer la nuit
    donc etant un peu fenean j ai fais mes ptites recherche et j ai trouvé ça
    Aidez votre caméra à voir la nuit
    Avec votre caméra CCD, vous pourrez même voir dans l'obscurité ! Avec une lumière invisible à l'oeil nu mais visible pour votre caméra, vous pouvez surveiller les bâtiments, les entrées, etc., même la nuit. À ne monter que dans des endroits protégés de la pluie. Tension d'alimentation : 12 - 15 VDC. Consommation 280 mA, efficace jusqu'à 5 m. Dim : 50 x 18 x 72 mm.
    donc mes questions sont tres simples
    -ma camera est une "panasonic SD"quelque chose va t elle prendre en compte cette "lumiere" sachant que si je met une telecommande quelquonque devant je voit bien sa lumiere???
    -280mA .voila je voudrais allimenter ce projecteur avec une batteris de perceuse en 14.4V (donc bien entre 12et 15v) mais je ne connais pas son intensité amperique .si ma batterie sort beaucoup d ampere vais je griller le projo?????
    merci de bien vouloir m aider
    invite7a49d0d5
    Cool Re : infra rouge pour camera
    oui, ça devrait fonctionner...
    et pas de souci pour utiliser l'accu de perceuse...
    car même s'il peut débiter plus de 280mA,
    il ne grillera pas le module...
    (qui peut le plus, peut le moins, intensitétiquement parlant ;O])
    vede
    ;O]
    inviteee4d8ea5
    merci de ton aide
    comment puis je allonger le faisseau lumineux en prenant un truc de lampe (le miroir reflechissant)??????
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par seboulounte Voir le message
    merci de ton aide
    re ;O]
    là il s'utilise des "reflecteurs"... j'en ai déjà entendu parler...
    mais c'est pluss de l'optique... je vais pas pouvoir t'aider...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    un exemple, en image :
    http://www.conrad.fr/reflecteur_spec...474_219476_FAS
    qui, soit disant, multiplie par 5 la puissance d'émission IR...
    mais je sais pas si adaptable directement sur les leds de ton module...
    v ;O]
    inviteee4d8ea5
    encore merci
    je vais assayer de prendre la meme chose sur une lampe torche et adapter
  1. Camera thermique infra rouge
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 20/03/2015, 19h26
  2. camera infra rouge
    Par invite3736939d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 20h44
  3. [Divers] Infra rouge pour tv philips 28 pw 6515/01
    Par invitec930bb3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h29
