control moteur allé/retour
    invite08ce1b9e
    bonjour a tous
    je voudrai realiser un system simple, sans pic, pour qu'en cas de fermeture d'un circuit, un moteur dc 9v tourne dans un sens jusqu'a un micro rupteur qui sert de butté. et a l'ouverture du circuit le moteur tournerai dans l'autre sens jusqu'a un second rupteur.
    je ne suis pas sur de m'etre fais bien comprendre.
    merci de votre aide
    Re : control moteur allé/retour
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faut donc des "inverseurs dit fin de course".
    Ca arrive en butée, appuie sur le doigts inverseur et ça repart dans l'autre sens et rebelote de l'autre coté.
    C'est un classique du genre. (on n'a pas attendu les PIC pour cela)
    invite08ce1b9e
    salut
    et merci de ta reponce.
    et ca consiste en quoi ce montage exactement? composant, principe?
    invite3a1051d7
    une methode
    un switch fin de course donne une impulsion sur un relais bistable qui inverse ou pas l'alimentation .
    (bistable une impulsion memorise l'etat du relais )
    Alain
    invite08ce1b9e
    du coup, ca ne stop jamais !!
    moi je voudrai pouvoir controler quand, du genre un capteur de lumiére .
    invitee9d0be2e
    bonjour ;monte un inverseur sur l'alim (interupteur de store electrique :une montée et une descente) bien sur il te faudras quand meme des fins de courses pour l'arret automatique du moteur et si tu veut automatiser :une horloge et des relais temporisés
    guy
    invite3a1051d7
    il faut ajouter une tempo qui commute un relaisven serie pour arretter le moteur
    Alain
    invite08ce1b9e
    vous vous compliqué la vie!!! pour faire un truk "bidon" un relai 2RT suffi. dans une position il alume le moteur jusqu'au fin de course et quand je fais coller le relai, je change de sens jusqu'a l'autre fin de course !! non ??
    mais j'ai trouvé un truk super .... dans le magasine microbe num.12
    page 6 et 7. il montre command réaliser un servo moteur maison .
    en utilisan deux ampli-op en comparateur .
    mais je vien de tester avec des LM741. et ca ne marche pas .
    la ca depace vraiment mon niveau . quelqu'un peut il m'aider
    invite08ce1b9e
    par exemple ....
    http://se2i.free.fr/pages/robotique/...ipe_servo.html
    si on réalise ce schema, ca devrai marcher???!!!
    j'ai bien un des potar qui me créé une dif de pot entre S1 et S2
    et l'autre potar ...... ne ratrape rien du tout
    pour le coup c'est vraiment ca qui me faudrai !!
    invite08ce1b9e
    merci a vous
    mon probleme ce precisent un peut, je vais refair un post
    Citation Envoyé par cedcestmoi Voir le message
    merci a vous
    BJr à toi,
    Schéma joint.
    A et B sont les leviers de fin de course.
    Remoi,
    Ca c'est un systéme "tout mécanique".
    N'ai pas fait de descriptif de fonctionnement (si tu piges direct). Sinon j'y reveindrais (explicatioins).
    BOn W E
  1. mauvaise note en s ou allé???
    Par invite7dacae71 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2009, 23h17
  2. L'homme est il allé sur la lune?
    Par invite248979 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/05/2008, 21h19
  3. Moteur hyperspatial, le retour
    Par invite6e52547a dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/06/2006, 21h02
