fabrication d'un vérin sur mesure
    invitee572a144
    bonsoir à tous.
    Je me lance dans la fabrication d'un vérin électrique sur mesure et si dans ma tête les plans sont plus ou moins fait il me reste à régler quelques questions techniques auxquelles je ne pourrais trouver de réponse sans une certaine aide.
    mon vérin est censer soulever une centaine de kilo, quelles seraient les caractéristiques nécessaires (puissance et autres...) du moteur dont j'aurais besoin? (je dis moteur mais il me semble que l'on utilise le terme de réducteur)
    l'autre question concerne l'engrenage (deux pièces) qui va servir à faire monter et descendre le verin, comment choisir le bon couple ?? ce dernier va determiner la vitesse de monté et de descente du verin, est il important ou suffit il de jouer sur la vitesse du moteur avec une sorte de réducteur (un transistor bipolaire il me semble ou un IGBT bien que je sache pas de quoi il s'agit)
    Merci beaucoup de vos réponses
    gcortex
    Re : fabrication dun verin sur mesure
    invite08ce1b9e
    salut a toi
    de quel course a tu besoins??
    le plus simple a réaliser et le plus puissant, c'est un system vis ecrous.
    bref tu fais tourner une tige fileter a l'aide d'un moteur (plus reducteur) .
    la puissance du moteur, la demultiplication du reducteur, le pas de la vis,....... sont autant d'élément qui jouront sur la puissance du system
    complet.
    ensuite vu la charge il te faudra des paliers , genre une butée a bille d'un coté ....
    invitee572a144
    merci pour vos commentaires j'ai trouvé un début de réponse
  1. Définir les caractéristiques d'un vérin et d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h36
  2. Problème sur la mesure d'un dégagement risqué
    Par invite8e1a9a6f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2008, 18h58
  3. flambage d'un vérin
    Par invitec51f0ba9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2008, 17h43
  4. Course d'un Vérin
    Par invite4775493d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2008, 22h18
  5. tpe sur le transport d'un phare par vérin hydrolique
    Par invite7fc0e8de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2004, 15h24
