Question : commande d'un ventilateur
    invite8e630ec6
    Je souhaiterais qu'un même ventilateur (AC 220V, moins de 100w) se mette en fonctionnement dès qu'on allume la lumière dans au moins l'une de deux pièces différentes (pour plus de précision : ventilateur extracteur commun à un WC et une salle de bain). La solution électromécanique serait de monter 2 relais, ou un relais avec 2 bobines indépendantes (je ne sais pas si cela existe). Le problème se complique quand au lieu de 2 pièces différentes il y en a 4.
    Y-a-t-il une solution électronique à ce problème?
    Merci.
    ibtihel
    Re : Question : commande d'un ventilateur
    çà manque de détails votre truc !,... mais un circuit électronique avec une porte logique "OR" peut servir .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitefdeb3b91
    Électronique oui mais il et sera plus facile et moins cher de le faire avec des éléments électromécaniques (des relais).
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/04/2009, 12h04
  2. Recherche un ventilateur commandé électroniquement
    Par invite874dc8c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 18h31
  3. Commande résistance chauffante et ventilateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 19h51
  4. Thermoregulation d'un ventilateur
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 10h16
  5. commande de ventilateur
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 15h47
