aide sur un schema
aide sur un schema
    anthonybef
    aide sur un schema
    bonjour a tous est ce que quelqu'un pourrai m'aider sur un schema qui pour moi ne fonctionne pas.
    c'est un osmolateur pour aquarium voici le lien
    http://www.aquasquale.com/V3/modules...x.php?page=237
    j'ai effectuer le montage sur une plaque d'essaie alors apres rien ne fonctionne surtout :
    quand le niveau d'eau et bas la sa m'eteint tout le circuit.
    lorsque le niveau est normal j'ai bien les led qui s'allume
    la compensation ne fonctionne jamais
    est ce que quelqu'un peu m'aider sinon j'abandonne j'ai essayer de comprendre le fonctionnement d'un transistor j'ai absolument rien compris
    merci d'avance
    Re : aide sur un schema
    Bjr à toi,
    Comme on ne peut vérifier comment est rélaisé le cablage...difficile de répondre.
    Tes "sorties" se font sur relais. Sont ils BIEN cablés ?
    "NF" croisé avec "NO". ??
    anthonybef
    pour l'instant j'ai juste effectuer le schema sur une plaquette test, pour les simuler les niveaux je fait des ponts avec un petit fil et sur ma plaquette pour tester j'ai remplacer les 2 relais par 2 led.
    sur le forum du montage apparement personne n'as reussi a le fabriquer juste le createur qui a fait des modif sur sont montage au fur et a mesure des test mais n'as pas modifié son schema c'est pour sa que je viens sur le forum au cas ou un truc vous choquerai
  1. probleme de fonctionnement sur schema aide
    Par inviteb9f27682 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2009, 20h57
  2. Aide sur schéma cinématique
    Par invite0a036247 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 01h00
  3. Aide sur schema Moteur
    Par invite70287f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 20h39
  4. Aide sur schéma ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 09h29
  5. Aide sur la definition d'un schéma à base d'AOP
    Par invite601a4ea3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 09h40
