probleme de fonctionnement sur schema aide
    inviteb9f27682
    Question probleme de fonctionnement sur schema aide
    bonjour à tous
    voila j'ai realisé le schema que j'ai trouver ici mais il ne fonctionne pas .
    j'utilise du 12vdc
    le moteur est un essuis glace
    les relais sont bons
    j'ai testé les transistors (ras)
    si vous pouvez me donner un coup de main au niveau cablage surtout ou il y a les transistors .
    merci d'avance
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 31/12/2009 à 13h43. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    inviteb9f27682
    Re : probleme de fonctionnement sur schema aide
    LIEN POUR LE SCHEMA>>
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 31/12/2009 à 13h44. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    • Sans les tensions de commande
    • Sans les valeurs de R1 et R2
    • Sans la résistance des bobines
    Que veux tu qu'on te dise ......
    Tropique
    Laulau504,
    Merci de respecter les consignes pour poster des images sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteb9f27682
    ma tension est de 12v commande et moteur
    les resistances sont des 2.2 ohms comme il n'y avait pas de valeur j'ai calculé par rapport à ma tension de 12v et courant de 1.2A
    voici le schema
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par laulau504 Voir le message
    voici le schema
    ce qui fait , à la louche , 6 ampères dans la base du transistor (si la tension de commande vaut 12V).... qui s'est suicidé en quelques µ-secondes...
    Bjr ,
    Va donc falloir en savoir un peu plus: "....j'ai testé les transistors (ras).."
    Patience donc !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Hormis effectivement les valeurs de résistance de base à revoir, il faut aussi faire attention au bon branchement des relais. Le moteur doit être connecté aux deux communs des contacts des relais. Le schéma n'est pas trés propre à ce sujet.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite936c567e
    D'où sors-tu la valeur de 1,2A ? (laquelle est par ailleurs mal utilisée dans le calcul, comme l'indique PIXEL)
    Dans ce qui suit, je fais l'hypothèse que la tension de commande est +V
    Si l'impédance de la bobine d'un relais est Rrel, alors le courant traversant le collecteur du transistor quand il est passant est IC=V/Rrel, et le courant de commande nécessaire dans sa base est IB=IC/10 qu'on obtient à l'aide d'une résistance R1=V/IB. Bref, le calcul donne :
    ¨¨¨ R1=10.Rrel
    Par ailleurs, le transistor doit pouvoir supporter le courant IC=V/Rrel et dissiper une puissance Psat=IC(VBE/10+VCE en permanence et une puissance Pcom≈V.IC au moment de la commutation.
    Si par exemple le relais est un modèle 12V/100Ω, on doit prendre R1=1kΩ. On a alors IC=0,12A, ce qui devrait donner VBE=0,85V et VCE=0,1V soit Psat≈22mW et Pcom≈1,44W pour un transistor BC548. Or, ce type de transistor n'est pas prévu pour supporter un courant collecteur supérieur à ICmax=0,1A et une puissance dissipée de plus de Pmax=0,5W !!! Dans ce cas, il faudrait adopter un transistor plus puissant ou un relais moins gourmand.
    Si le relais est un modèle 12V/400Ω, on doit prendre R1≈4kΩ (disons 3,9kΩ). On a alors IC=0,03A, ce qui donne VBE=0,75V et VCE=0,05V soit Psat≈4mW et Pcom≈0,36W pour un transistor BC548. Dans ce cas, on vérifie que le transistor choisi convient bien au relais.
    Si tu as choisi un relais menant à IC=1,2A, alors tu peux déjà conclure que le transistor BC548 ne pourra pas le supporter...
    Tropique
    On peut en plus se demander si le transistor est vraiment nécéssaire: d'après les infos (maigrichonnes) que l'on a, il se pourrait très bien que le circuit de commande soit capable de contrôler les relais directement.
    Qristoff
    Pour vérifier le bon branchement des contacts de relais, il suffit de court-circuiter à la masse l'un des deux collecteurs de transistors. (après s'être assuré évidemment qu'ils ne sont pas déja en court-circuit !)
    invite897678a3
    Heuuu
    BC548:
    emetteur-base breakdown voltage = 6 volts
    Bonnes fêtes
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Heuuu
    BC548:
    Il s'agit d'une tension émetteur-base inverse, et je ne pense pas que cela ait un impact dans le cas présent... à moins qu'on ait l'intention d'injecter une tension négative sur l'entrée de commande ?
    inviteb9f27682
    merci pour vos response le systeme fonctionne j'ai juste viré les transistors et les resistances
    parcontre mon moteur et un d'essuis glace manque de bol les caracteristiques sont ilisibles donc je ne sait pas conbien d'amperes accepte ce moteur si quelqu'un sait comment peut on le trouver ormis la formule I = U / R
    inviteede7e2b6
    un moteur "n'accepte pas" des ampères , mais les consomme....
    U/R ne peut pas marcher biscotte la FCEM (Force Contre ElectroMotrice) du moteur.
    seule soluce : il faut mesurer avec un ampèremètre. un moteur de lève vitres , c'est 8 à 10 ampères en charge sur le mécanisme.
    inviteb9f27682
    merci pixel j'avait pas pensé à tester directement
    donc à votre avis quel transformateur en 12v doit t'on prendre pour que le moteur soit a sont couple ?
    inviteede7e2b6
    faut une alim qui peut donner 20 ampéres sans moufter pour supporter le démarrage et un éventuel blocage.
    que veux-tu entrainer avec tes moteurs ?
    Qristoff
    et une alim de courant continu ! et non pas un transfo qui fournit du courant alternatif (c'était peut être évident mais ça va mieux en le disant...)
    Le réducteur est conservé sur le moteur d'essuie-glace ? ou tu veux entrainer en direct ?
    inviteb9f27682
    je veut faire tourner une tige filte de diam 20 et longeur 600mm et oui je garde le systeme d'engrenage.
    20 amp c chaud pour bien faire faut que j' utilise une batterie auto mais c pas mon but
  1. Aide sur les bus de données : fonctionnement, et réalisation sur Eagle
    Par invite7e815baa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 14h24
  2. Aide pour brancher Optocoupleur sur led, et fonctionnement
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 18h31
  3. Aide sur schéma cinématique
    Par invite0a036247 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 00h00
  4. Aide sur schéma ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 08h29
  5. aide sur le fonctionnement du gel coiffant
    Par inviteb7481497 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2007, 20h50
