panne courant chaudiere fuel
    inviteff54a02d
    peut -on installer une batterie qui relaiera la panne de courant pour que ma chaudiere continue de fonctioner.
    C'est incroyable de se geler unisquement parce quu'il faut un mini passage de courant !!
    le plombier ne sait pas...
    Re : panne courant chaudiere fuel
    BONJOUR à toi,
    Non c'est pas incroyable de se geler....s'il fait froid !
    Reste à savoir ce qu'est ce "mini courant" ?
    Effectivement plus de courant, plus RIEN pour faire tourner le CIRCULATEUR.
    Tu peux envisager une batterie et TRANSFORMER son courant en 230v pour le circulateur .
    Te faudras un ONDULEUR.
    http://www.nouveauxobjets.com/auto-convertisseur.php
    Bien sur faut éviter de REALIMENTER toute la maison avec l'onduleur.
    Donc une PRISE "spécifique" pour la chaudiére.
    Un circulateur consomme en gros 100w.
    Suivant la DUREE de la panne , va falloir une batterie de CAPACITE conséquente.
    Combien d'heure d'autonomie souhaitée ?
    Dernière modification par f6bes ; 16/01/2010 à 11h23.
    inviteede7e2b6
    y'a pas que le circulateur :
    ATTENTION TOUTEFOIS à l'appel de courant de l'allumeur, puis à la consommation de la pompe d'injection.
    mais ce doit être possible.
    Remoi,
    C'est vrai, on sait meme pas si c'est du GAZ ou du FIOUL ?
    Si on sait .... c'est moi qui suit "gelé" des....neurones !!!
    invite0324077b
    une batterie et un onduleur alimenteriont ta chaudiere " un certain temps " jusqu'a ce que la batterie soit vide
    tant qu'il n'y a pas de coupure de courant la batterie ne sert a rien : le jour de la coupure tu decouvrira que la batterie est morte ...
    la solution la plus sure et la moins chere est un vrai groupe electrogene : contrairement au batterie il ne s'use que si l'on s'en sert , et il tourne tant qu'on lui donne du carburant
    le choix est facile : si la chaudiere est au fioul : groupe diesel alimenté au fioul
    si la chaudiere est a gaz groupe a essence transformé pour marcher au gaz : aussi bien possible pour le propane que pour le methane
  1. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  2. [Thermique] Panne sur chaudière au fuel
    Par invite2d2c18c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 08h40
  3. [Thermique] Chaudiere Fuel Panne
    Par invite3bf32614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 16h52
  4. Panne chaudière fuel
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 09h39
  5. panne chaudiere fuel de dietrich
    Par inviteb12f1780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h25
