RSR232 avec signaux TTL
    freedom2000
    Thumbs down RSR232 avec signaux TTL
    Je suis en train de réaliser un petit montage à base de lecteur RFID couplé à un PIC 12F675. Les deux doivent communiquer avec un protocole série RS232.
    Le lecteur RFID est équipé d'un MAX232 qui fait la conversion ttl vers +-15V.
    bref quelque chose comme ceci :
    N'ayant pas envie de raccorder mon PIC à un autre MAX232, je me demandais si je pouvais connecter directement ce PIC sur les pattes RX et TX en entrée du MAX232 (pattes RC6 et RC7 sur le schéma) ?
    A priori ça ne risque rien pour RC6 (mon PIC sera en entrée sur cette patte pour sniffer ce signal), la question porte donc surtout pour RC7 où mon PIC (en sortie) va forcer l'état de la patte. Y a-t-il un risque de dégager la sortie du MAX232 ? (bien sûr je veillerai à ne rien connecter en entrée du MAX232, mais comme c'est une sortie inversée, sans rien entrée il y 5V en sortie...).
    Merci d'avance pour vos réponses
    JP
    Dernière modification par freedom2000 ; 18/01/2010 à 20h54.
    invitee05a3fcc
    Re : RSR232 avec signaux TTL
    Il est hors de question de forcer l'état de RC7 par la sortie TX du PIC ( il y a un confli hard et c'est le plus costaud qui impose sont niveau !)
    • Soit tu coupes la patte 12 du MAX232
    • Soit tu injectes ton signal TX du PIC sur la broche 13 R1in (pin 3 du DB9) en passant par un inverseur (résistance + NPN et PullUP)
    freedom2000
    C'est bien ce que j'avais compris de moi même !
    J'ai donc coupé la patte... et ça marche très bien
    la démo ici : RFID sur youtube.com
    JP
  1. Signaux TTL - perte de donnees
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 21h22
  2. Génération de signaux négatifs avec alim positive
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 13h47
  3. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 10h16
  4. probleme avec le pic16f877 generation de signaux dalarme et morse
    Par invite028440e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 08h21
  5. signaux 4-20mA en TTL
    Par invite03b059d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 10h33
