alimentation d'enceinte ?!
    invite7703ae8c
    Exclamation alimentation d'enceinte ?!
    Bonjour tout le monde !
    J'ai un petit problème que je pense avoir résolue mais je ne suis pas si sur !
    Je vais partir au ski et pour cela je voulais emporter avec moi dans un sac a dos une paire d'enceinte d'ordinateur brancher a un mp3 a pile. Le problème c'est que les enceinte sont alimenter pas du 230V et oui amplification oblige !
    Je pense avoir trouver un moyen de les faire marcher mais je ne suis pas très fian sur ce système !
    acheter un adaptateur puis la brancher sur une pile de 4v (les ancienne pile 4v)
    si vous pouvais m'aider c'est pour le 22 janvier ! Merci
    gcortex
    Re : alimentation d'enceinte ?!
    donc tu auras le 220 là bas
    pour recharger ?
    là c'est pas une pile mais des accus
    faut ouvrir la bête pour savoir la tension
    ou récupérer des HP de PC qui vont avec les 12V du PC
    j'en ai déjà eu avec 6V issus de la carte son
    invite7703ae8c
    un adaptateur pour pile et pour la pile c'est mon ancien prof de technologie qui me la conseiller car elle dure longtemps. Je ne pense pas tirer les enceinte pleine puissance avec sa mais avoir du son sa serais déjà bien.
    La pile va me servir d'alim pour les enceinte.
    gcortex
    Citation Envoyé par Dj 32 Voir le message
    pour 4V5 deux cosses suffisent
    elle dure longtemps
    il a raison mais avec 4V5 il se peut que le volume soit trop faible
    tu pourrais aussi bien prendre un coupleur 4x LR6
    invite7703ae8c
    ok tu me conseille de faire quoi alors ?
    ps: si tu peut m'envoyer des image de ce que tu me conseille pour mieux m'aider stp ^^ car je suis en électronique mais j'ai que 16 ans je connais des chose mais pas tout ^^
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    et aussi pour ajouter une prise jack
    gcortex
    envoie la photo de l'ampli
    invite7703ae8c
    je ne pensse pas que sa doit etre une masse a faire et une batteri de voiture radiocommander. (sachan que la voiture et concu pour faire du drift le moteur est electrique et fonctionne très vite) ?
    invite7703ae8c
    sa n'est pas un ampli sono mais une paire d'enceinte d'ordi. basique. j'ai appris que les enceinte sans alim n'avait pas d'ampli et les enceinte avec alim on un ampli intégrer.
    gcortex
    je ne suis pas devin
    invite7703ae8c
    je c'est ne t'inquiète pas mais je cherche une solution qui fonctionne et a réaliser mais la je suis un peut dans le brouillard encore.
    gcortex
    logique
    gcortex
    moi aussi : je ne sais pas quelle tension il faut
    et raison de plus pour qu'on te dise où brancher la pile
    invite7703ae8c
    je vais tout te dire avec photo tu y verra plus clair ^^
    invite7703ae8c
    -Unité d'entraînement: 2x4 Type de gamme complète cône
    -un blindage magnétique
    -plage de fréquence: 150-15kHz
    -puissance maximal: 135 watts
    -Dimensions: 120x73x180 mm
    invite7703ae8c
    alimentation 230V (secteur)
    un cable relie la seconde enceitne a l'enceinte principale.
    Un cable pour l'entrée audio avec jack 3.5mm
    un cable pour l'alimentation. fase et neutre pas de terre.
    le plus simple trouver des enceintes alimentées par piles, j'en ai une paire qui traine quelque part, donc cela doit pouvoir s'acheter.
    invite7703ae8c
    oui je c'est mon ami en ha mais la qualiter du son et le puissance du son sont très "pouri" .. :/
    invite7703ae8c
    bon j'y vais poru se soir demain j'ai électronique et comem i l ya grève on sera pas beaucoup donc je vais y travailler avec mno prof !
    merci pour vos réponse et si vous avait une idée de comment faire fonctionner sa sa serais bien sympa !
    invite7703ae8c
    Non j'ai travailler sur un dôme en electro aujourd'hui j'ai pas pus travailler sur mon système :/
    si quelqu'un a une idée qui fonctionnerais avec la plus part des enceinte de se type svp !
    invite7703ae8c
    personne ?
    gcortex
    elle est où ta photo ??
    invite7703ae8c
    oui ben la j'en est plus trop besoin mais je vais essayer de le réaliser quand même sa pourra toujours servir !
    invite5d5dfac0
    Bonjour, étant plus jeune j'avais modifié de petits hauts parleurs pour les faire fonctionner sur une petite batterie au plomb 12v 2Ah, et cela fonctionnait (la qualité audio n'était au rendez-vous à pleine puissance mais bon...).
    Pour cela j'ai ouvert l'enceinte principale (où l'alimentation arrive), repéré le transformateur, puis le pont de diode sur la carte. ensuite l'étape la plus dangereuse est de mesurer la tension en sortie du pont de diode avec l'ampli branché sur le secteur, attention présence de 220V!!!!
    Si la tention est de l'ordre de 18V, tu peux alimenter ton ampli avec une tension légèrement plus faible (12V pour moi) en te connectant à cet endroit avec 2 fils, attention à bien respecter la polarité, et ne pas brancher le secteur et la batterie en même temp...
    salutations
    Olivier
    invite7703ae8c
    je ne m'inquiète pas pour la puissance ^^ dans ma chambre j'ai 1.4Kw ... mais je voulais remplacer l'alimentation filières (230v) par un batterie ou système a pile pour pouvoir le transporter dans un sac a dos.
  1. Quel marque d'enceinte ?
    Par invite038d0deb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2007, 17h37
  2. fabrication d'enceinte HELP!!!!
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 23h32
  3. réalisation d'enceinte
    Dernier message: 30/11/2006, 14h51
  4. Changement de l'impédance d'enceinte (bafle)
    Par inviteb08ae890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 17h09
  5. amplification basique d'enceinte
    Par invite147ebe63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2004, 09h08
