amplification basique d'enceinte
    invite147ebe63
    j'ai une paire d'enceinte de chaine hifi que je souhaite brancher sur mon ordi, je l'ai fait mais même en mettant le volume à fond par le pc, on entend presque rien et je suis sûr qu'elles fonctionne car je les ai testée sur une chaine hifi; donc je pense qu'il faut que j'y mette un truc pour amplifier le plus simplement possible le son que je puisse entendre quelque-chose!
    ampli style celui qui se trouve sur des enceine de base pour pc ou autre, rien de bien extravageant!
    peut-on me dire comment faire ou bien ou trouver ça!?
    merci bcp pour votre aide!
    invitea3f390d8
    Salut !
    En effet il te faut un ampli, et en effet ce sera assez simple...
    Il faut juste que tu nous donne la puissance max admissible par tes enceintes, que l'on puisse choisir l'ampli le plus approprié.... (l'impédence des enceintes aussi, mais je suppose que c'est du 8 ohms)
    invite147ebe63
    Alors effectivement il est écrit au dos de chaque enceinte:
    impédance: 8 Ohms
    rated power: 3W
    Max. Power: 5W
    J'espère que ça vous inspire!!
    merci pour votre aide!
    invite1c383cd3
    coucou
    Bon alors, 3Watts sous 8ohms... ca va etre simple cette affaire
    Alors, soit tu es pas franchement bon en matiere d'electronique et dans ce cas je te conseil de prendre un kit, ou sinon tu peux faire toi meme les typons et dans ce cas suivant le TDA a prendre, tu prend le schema de la doc.
    Kit possible chez velleman :
    - K4001 ... fait 2W sous 8ohms s'allimente de 8 a 18V .. donc un transfo universel suffit... par contre il te faut 2 amplis car c'est du mono.
    Ensuite, si tu veux le faire toi meme :
    Liste des TDA st
    http://www.st.com/stonline/bin/sftab...able=a_196_203
    Voila
    Dagda
    invite147ebe63
    re bonsoir!
    alors je ne dois pas être bien doué car je ne suis pas parvenu à quoi que ce soit avec le raccourci vers les tda...
    sinon vous me conseillez quoi?plutôt de le faire moi même ou bien de prendre un kit?
    et ça fait pas faible 2W? par rapport à 3 ou 5 max? C'est quoi qui compte en fait?
    et sinon avez vous un magazin pas trop cher à me conseiller pour y trouver ce que je cherche pas trop cher?
    merci bcp!
    invite1c383cd3
    RE
    2Wrms... ton enceinte fais 3Wrms donc ca colle
    Si tu n'est pas chaud pour le faire toi meme, prend un kit
    Magasins.... ben ca depend ou tu habite
    Dagda
    invite147ebe63
    je suis sur toulouse.
    Pour ce qui est de la liste des tda , je ne sais tjs pas quoi faire de ce "sftab.exe" que le liens fait télécharger car même en l'executant, il ne se passe rien.
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    J'ai touts les TDA en main avec shema tu n'a qu'allé sur mon serveur voiçi l'adresse ftp://ftp.edsam.no-ip.com/Audio - Sono Divers/Ampli TDA et dans ce fichier il y a touts ce qu'il te faut
    Et si tu as quel que chose a m'envoyé voiçi l'adresse ftp://upload:[email protected]
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invitec45147de
    ReBonsoir touts l'mondes ca BoOm
    ops: J'ai fait une erreur sur l'adresse ftp://ftp.edsam.no-ip.com/Audio-sono/AmpliTDA
    Excusez-moi pour cettr erreur
    invitec44799b0
    salut
    sinon si ta chaine hi-fi n'est pas loin tu peut toujours prendre un cordon RCA-RCA et te branché dessus
    a
    plus
  1. deformation d'enceinte sous pression
    Par invited6edad9c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2014, 08h39
  2. Quel marque d'enceinte ?
    Par invite038d0deb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2007, 17h37
  3. fabrication d'enceinte HELP!!!!
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 23h32
  4. réalisation d'enceinte
    Dernier message: 30/11/2006, 14h51
  5. Changement de l'impédance d'enceinte (bafle)
    Par inviteb08ae890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 17h09
