fet mos generateur de courant
    invite3a1051d7
    on peut cabler un FET type BF245 en generateur de courant de quelques mA (en connectant une resistance entre la grille et la source ) cependant cela ce limite a quelques mA.(si R=0 environ 10mA)
    peut on realiser le même montage avec un MOS pour avoir une intensité plus elevé ? (quelques amperes)
    comment realiser ,calculer un tel montage (si cela est possible )?
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : fet mos generateur de courant
    avec quelle tension limitte ?
    invite3a1051d7
    la tension tension limite serait de 30V
    Alain
    inviteede7e2b6
    on ne rigole donc plus.... à basse tension ça va faire ps mal de watts à dissiper!
    je te recommande l'éternel 723 monté en consigne de courant avec un bon transo ballast.
    Tropique
    Les MOS de puissance à déplétion ne sont pas légion, ce n'est donc pas très pratique de recopier le schéma à FET pour des MOS.
    Il vaut mieux employer une variante de la CCS à deux transistors, qui peut être réalisée avec un MOS à enrichissement.
    Mais il n'y a pas d'avantage par rapport à la version normale, bipolaire, au contraire: les tensions de seuil sont bien plus élevées que le Vbe, et la tension minimale de travail est fortement augmentée.
    La CCS classique peut être adaptée pour travailler en deux fils:
    invite3a1051d7
    merci pour ces reponses je vais donc rester classique
    Alain
  1. Transistor MOS / FET
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 00h48
  2. Précaution sur les MOS-FET
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 10h50
  3. PIC et MOS-fet
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2007, 23h53
  4. Questions MOS-FET et PM-128
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 21h33
  5. Echauffement MOS-FET
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h31
