Sht75 Pic16f876 récupérer les informations
    invitef9035af2
    Bonjours à tous,
    J'aimerai deux où trois information. Dans le cadre des PPE, je suis amené à effectuer une mesure de température et d'humidité. Aussi ai-je pensé à utiliser un capteur Sensirion sht75. Mais j'ai des difficultés à concevoir la réception des mesures et après avoir fais quelques recherches, je ne suis toujours pas avancé.
    Comment recevoir ces informations ? Sur quelles broches bracher les pins DATA et SCK?
    Cordialement Lev'.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Sht75 Pic16f876 récupérer les informations
    Citation Envoyé par Leviath Voir le message
    Bonjours à tous,
    Cordialement Lev'.
    Bonsoir Leviath,
    et Bienvenue sur FUTURA ;O]
    pour mieux te répondre, quelques questions :
    -la "sonde" utilise quel protocole?
    -veux tu émuler, ou non ce protocole?
    (utilisation ou non des probables possibilitées hard offertes par le PIC)
    -quel est ton environnement de programmation?
    vede
    ;O]
    invitef9035af2
    Bonsoir Vede,
    merci.
    D'aprés mes recherches, la sonde utilise un protocole SPI. Mais je n'ai pas pu recouper cette info alors elle est loin d'être sûr. En revanche plusieurs sources disent que le protocole qu'utilise la sonde est proche du protocole I²C. L'environement est celui intérieur et extérieur d'une serre isolée.
    Quant à l'émulation, je dois avouer que j'ai un peu de mal à saisir ce que tu entend par là.
    Cordialement Lev'.
    invite7a49d0d5
    Bonsoir Vede,
    merci.
    Cordialement Lev'.
    re ;O]
    ok,
    donc faut commencer par savoir quel(s) protocole(s)
    gèrent effectivement la sonde...
    ça devrait sûrement être signalé dans sa datasheet ;O]
    ("datasheet nom_du_composant" dans Gougueule)...
    et delà on avancera un peu...
    pour l'émulation on verra... selon le protocole...l'IDE...
    les caractéristiques du PIC...
    vede
    ;O]
    rereps : avec 2 "lignes" seulement (data+clock)...
    je dirais IIC... à vue de "gros" nez ;O]...
  1. Code en C pour PIC avec Sensirion SHT75 / SHT71
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 22h50
  2. Informations sur les chondrites
    Par invite2a678d4d dans le forum Archives
    Dernier message: 16/09/2007, 14h37
  3. Comprendre les informations sur les appareils electriques.
    Par invitedcd45209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 08h30
  4. Informations sur les deust
    Par invite5848be3b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/02/2007, 23h05
  5. informations sur les HEI
    Par inviteceb9f6b8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/07/2005, 22h54
