[PIC]- Conception avec 2 quartz
    invite3c35244f
    ma question est toute simple, j'utilise un PIC18F6722, et je voulais savoir si on pouvait avoir un Quartz de 20MHz (OSC1/OSC2) pour l'horloge du PIC et avoir un petit oscillateur de 32KHz comme référence pour le Timer 0/1?
    Et si oui, aurriez vous un exemple de cablage?
    Merci d'avance et bonne journée a tous...
    Re : [PIC]- Conception avec 2 quartz
    Bjr à toi,
    Tu ne peux utiliser 2 quartzs sur un PIC.
    Par contre tu peux obtenir ton 32 kH de façon logicielle à partir de ton horloge quartz 20 Mhz.
    invite89303051
    Je ne connais pas spécifiquement ce pic, mais je sais qu'il est possible de mettre 2 quartzs sur la série 18F4550.
    C'est d'ailleurs très pratique pour avoir une référence de temps correcte.
    invitef26bdcba
    Oui, tu peux sans problème utiliser deux quartz pour ton µC, un pour l'horloge système et l'autre pour le Timer.
    Dans le datasheet de ton µC, à la section timer, tu as les exemples de câblage...
    David.
    Bjr à tous,
    Ben , j'ai appris qq chose ! Faut pas que je reste qu'au 16F84 !!
    invite3c35244f
    Bien vu... et bien je vous remercie...
    il est vrai qu'a la section Timer1, il y a un exemple de cablage pour avoir un second oscilateur.
    Le principe est très simple, il est identique a celui de l'oscillateur de l'horloge système, mais le cablage se fait sur RC0/T1OSO et RC1/T1OSI..
    Merci encore pour votre aide
  1. Quartz d un pic
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/11/2009, 22h58
  2. PIC avec 2 quartz !!!
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h43
  3. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h53
  4. PIC et quartz
    Par invite4d8988ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 21h04
  5. 3 x pic et 1 quartz ?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 16h07
