2 generateur en Serie..... !
    invite49060bcb
    Question 2 generateur en Serie..... !
    Bonjours a tout le groupe
    j'espere que vous allez tous tres bien
    dites moi svp, j'ai une question un peut bête, mais dont j'ignore la reponse quand meme, et que j'en aimerais bien la savoire
    je dispose de deux generateur:
    G1 : 12 V 1A DC
    G2 : 12V 3A DC
    si je relis ces deux generateur en serie
    (+....G1....-)(+....G2....-)
    qu'elles seront les caracteristique du generateur equivalent ?
    U = ? & I = ?
    Merci d'avence pour vos suggestions
    inviteede7e2b6
    Re : 2 generateur en Serie..... !
    c'est un devoir ????
    deux source en série s'ajoutent : 12 +12 = 24V
    le courant consommé traversant les DEUX alims , c'est la moins puissante qui limitera le débit : 1 Ampére.
    invite49060bcb
    Question Re : 2 generateur en Serie..... !
    ouiiii Mr Pixel !
    Merci Pour votre Reponse, mais non ! ce n'est pas un devoire ! j'ai 27 ans ! quand meme ....hehhe
    mais j'ai juste toujours eu des ambiguitees que j'aurais bien aimer eclaircire
    donc si j'ai bien saisie, la tention equivalente de N generateurs DC en serie est equivalente a la somme de toute les tentions, mais au borne du Generateur equivalent il ne faut pas maitre une charge qui demendera une intensite I qui depasse l'intensite du generateur le plus faible ?
    Rectifiez moi si j'ai mal saisie SVP !
    Et svp, je vais abuser de votre gentiesse et vous demander en core une autre question, au fait c'est en relation avec la premiere
    Dites moi...est ce que cette regle est appliquable et pour les Generateurs (adaptateur Transfo+ Filtre redresseur) et pour les batteries ?
    cad , est ce que l'association de deux generateurs est pareil que celle pour deux batteries ?
    Merci encore
    invite49060bcb
    _______________________
    Bonsoir bimo et tout le groupe
    Citation Envoyé par bimo Voir le message
    ... est ce que cette règle est applicable et pour les générateurs (adaptateur Transfo+ Filtre redresseur) et pour les batteries ? ...
    En principe oui, mais je vois moins pour le filtre redresseur, dont je vois mal ce qu'il est. C'est valable pour les générateurs continus. C'est plus nuancé en alternatif, où cela n'est vrai qu'en instantané.
    ... est ce que l'association de deux générateurs est pareil que celle pour deux batteries ? ...
    Forcément, les batteries étant en continu, c'est vrai.
    Ton dessin place bien les polarités dans le bon sens, pour être additif. L'inversion de l'un d'eux devient soustractive. Dans ton exemple, la tension résultante serait nulle.
    Juju41
    Salut !
    Ne faudrai-t-il pas faire attention à ce que les - ou masses de chaque génératrice ne soit pas reliées, par la terre par exemple ?
    Sinon, G2 serait en court-circuit !
    Cdlt,
    Julien.
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : 2 generateur en Serie..... !
    Merci bcp les amis pour toutes vos reponses & suggestions
  1. [Generateur Norton] Trouver Generateur le generateur de norton
    Par invite22020803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h14
  2. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h07
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
