Alimentation 24VAC ou 24DC
    inviteb2b48352
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum je souhaiterais un peu d'aide concernant le projet de crée une alimentation.
    Je souhaite produire des tensions de 5VDC/200mA, 9VDC/1A, et 24VDC/1,2A à partir d'une tensions d'entrés de 24VDC ou 24VAC, en sachant que je part de zéro. Merci d'avance
    Re : Alimentation 24VAC ou 24DC
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    SI t'as DEJA du 24 DC, t'as rien à faire pour avoir du ....24 DC.
    Pour le 5 volts : un regualteur 7805 fera l'affaire.
    Pour le 9 volts: un régulateur 7810 avec un diode dans le retour masse (perte de 0.6v)
    Le 7810 est à la limite de ses possibiltés (1A).Refroidisseur OBLIGATOIRE. (14 watts à évaporer)
    Faudra fournir 2.4 A par le ....24 DC d'orgine (puissance non connue)
    inviteede7e2b6
    y'a même des 7809...
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=77653
    inviteb2b48352
    Merci pour ta réponse, mais il me faudrait un peu plus d'explication concernant les régulateurs (comment il ce branche, schéma) parceque je suis novice en électronique. Oui si j'ai dut 24VDC j'aurai rien a faire pour la sortie par contre lorsqu'il sera en AC je fait comment. Je dois crée une carte qui permettra d'alimenter différente carte de mon projet (carte de gestion avec PIC, carte pour la comutation de puissance avec MOS) . Merci
    invited42dacad
    Salut Centurion84,
    Actuellement je ne peux pas t'aider , je vais essayer de chercher de mon coté
    Citation Envoyé par centurion84 Voir le message
    Bsr à toi,
    Les régulateurs sont trés simples à utiliser.
    Un coté (gauche) "entrée" au (+) 24v , broche centrale à la masse, broche de "droite" égale sortie positive (5 ou 9 volts) suivant le régul utilisé.
    Faut placer des condensateurs aux bornes entrée et sortie.
    Si 24 volts AC , faut redresser cette tension pour en faire du continu (pont redresseur et filtrage)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    ibtihel
    bonsior
    il faut voir aussi les datasheet du "7805" et "7809" pour connaitre l'écart tolérer entre la tension input et la tension output ,sinon le régulateur chauffera .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Bonsoir centurion84 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... à partir d'une tensions d'entrés de 24VDC ou 24VAC ...
    Je sens, déjà ici, une difficulté de compréhension, qu'il y a lieu de lever un doute qui me trouble.
    Est-ce 24V DC ou est-ce 24V AC?
    "On" te propose une solution 24VDC, et tu "t'inquiètes" du 24V AC, ce qui laisse supposer que cela peut être l'une et l'autre et non pas l'une ou l'autre.
    Il faut savoir que ce n'est pas possible facilement, et je crains même que ce soit impossible.
    Tu dois préciser quel est l'objectif exact, et ce que tu es prêt à "concéder", si c'est l'un et l'autre, pour passer de l'un à l'autre.
    Maintenant, si c'est bien une usine à gaz que tu cherches à faire, il faut le préciser aussi.
    inviteb2b48352
    Voila mon projet plus précisement :
    Sorties :
    - Tension 5VDC/200mA nécessaire aux fonctions FP1, FP2 et FP3,
    - Tension 9VDC/1A nécessaire à la fonction FP4 pour le pilotage de l’interface de puissance,
    - 4 Tensions 24VDC/1,2A pour alimenter les 4 guirlandes (30W max.)
    Entrée:
    24VDC (alimentation 100W) ou 24VAC (transformateur d’isolement).
    Voici un schéma de 1er Degré de ma fonction :
    J'espère que vous comprendrez mieux ce que je souhaite faire
    Bjr Centurion,
    Déjà QUI décide de la commutation 24 DC ou 24 AC ?
    Va bien falloir "commuter" à un moment donné DANS "FA1"!
    Faut commencer par cette étape....avant de continuer.
    inviteb2b48352
    Merci pour vos réponse, concernant la commutation je ne sais toujours pas qui la commute car mon projet m'a était donnez comme cela je me renseigne et vous tiens au courant encore merci
  1. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  2. alim 12VDC/24VAC
    Par invitee2bb2ce7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 20h09
  3. CLIGNOTEUR 24Vac
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 09h37
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. injecter du courant dans une tension 24dc
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/09/2005, 13h14
