Panne écran Neovo F-217
    archeos
    Modérateur*
    Exclamation Panne écran Neovo F-217
    Hello!
    J'ai récupéré un écran plat Neovo F-217 dont le rétroéclairage ne fonctionne qu'une seconde à l'allumage. Après démontage, la platine inverter montre deux bobinages cuivre (self???) montrant ce qui pourrait être une corrosion (?) au centre du bobinage. J'ai trouvé des photos présentant une "corrosion" similaire sur un forum polonais http://translate.google.fr/translate...ial%26hs%3DWK3
    ( merci au traducteur de Google!).
    Cette "corrosion" est-elle un indice de panne ou est-ce simplement de la colle?
    La panne peut-elle être en amont?
    Puis-je trouver ces bobinages dans mon magasin d'électronique préféré?
    (Futura Sciences)
    Tropique
    Re : Panne écran Neovo F-217
    Hello,
    Ce n'est pas de la corrosion, c'est une colle de montage ou une pâte de fixation, qui a peut-être un peu évolué, mais ça ne doit pas être la cause du problème.
    L'impression que j'ai de la photo (qui est peut-être trompeuse), c'est que dans l'ensemble, tout cela a eu bien chaud, bien longtemps (sans vraiment surchauffer).
    Dans ce cas, les chimiques sont probablement les premiers suspects, même s'ils ne donnent pas de signes extérieurs de faiblesse.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok pour les condos : on va sortir le fer à souder!
    Merci du conseil et je vous tiens au courant.
    (Futura Sciences)
  1. panne ecran du pc
    Par invite45e13ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h35
  2. [Blanc] Panne écran plasma
    Par inviteb6a66070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 00h27
  3. [Brun] Panne écran PC
    Par inviteb5022b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 15h53
  4. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 15h30
  5. panne ecran
    Par invitee7af60d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 21h19
