Problème mémoire FLASH Atmel AT29LV040A 20TC
    inviteb34b0277
    Je travaille sur de la maintenance de matériel électronique et plusieurs équipements sont revenus avec la même panne. Après investigations j'ai remarqué que le souci provenait des mémoires FLASH Atmel AT29LV040A 20TC.
    Certaines pins de ce circuit étaient en court-circuit en interne du boitier mémoire (notamment la pin d'écriture).
    Une fois les mémoires remplacées, j'ai remarqué que le signal /WR présentait des overshoots importants. Est-ce que cela pourrait-être destructif? (La spec de la mémoire indique pourtant que ce signal peut-être compris entre 0 et 5,5V).
    En attaché des impressions d’écran de mes investigations.
    Merci d'avance pour votre aide!
    greg_oire
    Re : Problème mémoire FLASH Atmel AT29LV040A 20TC
    je pense que c'est un problème au niveau du PCB, il faudrait avoir le schéma.
    invite7b23d5a7
    peux tu donner le reste du schéma?
    dans quel environnement est confronté ton montage (automobile...)
    les signaux ne sont pas destructifs (c'est mon avis) et il me semble que sur les pins d'entrée des circuits atmel il y a deux diodes entre vcc et IN et IN et GND donc au pire le signal est écrété...
    par contre tu peux avoir un pb cem, si tes entrées sont flottantes une decharge electrostatique peut faire degager les diodes internes à ton circuit (d'ou les entrees en court circuit)... donc le mieux c'est de donner le reste du schéma
  1. Besoin d'aide, mise en mémoire sur ATMEL AT89C52
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h43
  2. Lecture mémoire atmel 16v8b
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 18h00
  3. mémoire FLASH
    Par invited7fb64ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h32
  4. mémoire flash
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2006, 20h41
