diode à réponse exponentielle
    invite425270e0
    Je cherche à obtenir du exp(U) ou ln(U) en tension de sortie lorsqu'on a U en entrée (j'ai déjà demandé sur ce forum il y a quelques mois).
    On m'a montré les montages amplificateur logarithmique (cf http://pagesperso-orange.fr/michel.h.../chap_aop1.htm )
    Ces montages sont-ils seulement théoriques, où marchent-ils vraiment en réalité? car en prenant une diode, je n'obtiens pas vraiment une réponse exponentielle avec ce montage... Quel type de diode faut-il prendre?
    Cordialement, Universmaster.
    gcortex
    Re : diode à réponse exponentielle
    n'importe quelle diode au silicium
    à condition de travailler entre 0 et Imax/10
    et utiliser une paire de diode (sur le même circuit intégré)
    pour compenser en température et éviter la dispersion de caractéristique
    Tropique
    Les diodes normales ont des caractéristiques imparfaitement idéales, qui tiennent au maximum pour 3 décades.
    Un transistor connecté en diode se rapproche beaucoup plus de l'idéal théorique, les imperfections sont en gros divisées par le beta du transistor. C'est toujours ce qui est utilisé pour les convertisseurs exponentiels.
    invite425270e0
    Merci.
    Les diodes "courantes" sont en sillicium? Utiliser une paire de diode signifie les mettre en série?
    Dernière question: les caractéristiques (Imax et les constantes...) sont données par le constructeurs ou il faut les mesurer soi-même?
    invite425270e0
    Oups désolé j'avais pas vu la réponse de Tropique, mais il n'a pas répondu à toutes mes questions ^^
    gcortex
    Citation Envoyé par Universmaster Voir le message
    oui
    non
    une traversée par un courant contant (= référence)
    gcortex
    le constructeur donne le courant maximal garanti
    mais tu peux mesurer le Vak au multimètre
    plus il est bas, meilleure est la diode
    gcortex
    Le CA3046 intègre 5 transistors (presque) identiques à un prix très intéressant
    mais une paire de transistor doit suffire
    invite425270e0
    Ok, je vais me renseigner sur ce qu'est le courant contant, et merci pour tes informations. Je vais comparer les résultats entre une diode et un transistor.
    gcortex
    Après il vaut mieux utiliser des ampli op à entrées JFET
    le TL082 est un exemple mais il a une tension de déchet de 3V typique
    gcortex
    CONSTANT
    désolé pour la faute de frappe
    gcortex
    non
    il en faut absolument 2
    invite425270e0
    J'ai des TL082, je peux essayer. Je branche donc transistor ou diode entre le - d'un AO et la sortie?
    invite425270e0
    Mais tout mes courants sont constants
    gcortex
    un ampli log a une entrée
    par définition, une entrée n'est pas constante
    invite425270e0
    Je pense que tu as voulu mettre 'ampli op'
    J'essaye pendant la semaine, je repost si j'ai des difficultés.
    gcortex
    ampli LOG c'est le but que tu recherches
    il ne s'agit pas d'essayer mais de faire ou de trouver un schéma qui tient la route
    gcortex
  1. Diode exponentielle
    Par invite425270e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 14h20
  2. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  3. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
