Max232 problème de vitesse
    invite50cc55df
    Red face Max232 problème de vitesse
    j'ai un problème de vitesse sur mon montage max232.
    Lorsque je m'en sert pour faire communiquer mon PC avec un module, je n'ai aucun problème à 9600bps. Si j'augmente, à partir de 56k ça ne passe plus... j'ai des caractères illisibles.
    J'ai testé mon montage en reliant TX et RX pour éliminer les problèmes liés au module et ça persiste.
    Je ne comprends pas, le montage est tout ce qui a de plus simple, des condos polarisés de 1uf et un max232N...
    Une idée?
    Merci.
    Re : Max232 problème de vitesse
    Le port série du PC peut il dépasser cette vitesse ?
    Le MAX est donné pour 120Kbds max .
    invite50cc55df
    Bonjour jiherve,
    Je viens de tester la liaison en reliant TX et RX directement au bout de mon câble DB9. Je m'assure ainsi que le câble et le PC supportent bien les hautes vitesses.
    A 120kbds ça risque d'être limite mais à 56k ça devrait passer.
    Je compte refaire le montage sur une plaque d'essai avec un autre max232. Ce qui me trouble vraiment c'est qu'en apuyant sur "a" je vais par exemple avoir "@".
    Je viens de regarder les valeurs binaire et il y a juste un décalage de 1bit...
    Bref, si quelqun à une piste d'ici que je refasse tout le montage
    Re
    Citation Envoyé par mmarc2007 Voir le message
    Bonjour jiherve,
    Cela ne prouve pas grand chose car à quelle vitesse fonctionne ton port de com?
    Normalement il faut la configurer.
    Charge Teraterm et fais la manip.
    http://www.clubic.com/telecharger-fi...-term-pro.html
    invite092cb13c
    Pour etablir une liaison RS232, qui est une liaison série asynchrone, dans de bonne condition, il faut que les deux modules/PC "parlent" à la même vitesse, à quelques pourcents près.
    Tu dois regler la vitesse dans le PC et dans ton module qui doit être capable de fonctionner à cette vitesse.
    Gilles
    Bonjour mmarc2007 et tout le groupe
    ... aucun problème à 9600bps. Si j'augmente, à partir de 56k ça ne passe plus ...
    ... Ce qui me trouble vraiment c'est qu'en apuyant sur "a" je vais par exemple avoir "@" ... il y a juste un décalage de 1bit ...
    Peut-être devrais-tu analyser la manière à laquelle doit réagir le récepteur du message. Cela me fait penser à une interruption qui ne serait pas assez rapide à réagir au moment de l'arrivée de la séquence.
  1. Probleme de connection du max232 sur µC
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/03/2008, 09h51
  2. Max232
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 22h41
  3. max232 et labview
    Par invitecc803404 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2006, 19h05
  4. Problème de vitesse moyenne et de vitesse instantanée...
    Par invitee800acf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 16h26
  5. Max232
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 13h19
