dimensionnement d'une diode anti retour pour panneaux solaires
    invitee7418f70
    Je suis actuellement à la recherche d'une diode schottky qui jouerait le rôle de diode anti retour sur mes panneaux solaires ( 120Watts 24V). Le problème est que je ne sait pas comment la dimensionner.
    J'ai trouvé ces deux diodes mais je ne comprends pas c que signifie courant ifs max et tension Vf max
    http://fr.farnell.com/vishay-formerl...45v/dp/8647810
    ou
    http://fr.farnell.com/vishay-formerl...30v/dp/9101160
    Merci de votre aide
    Si vous désirez plus d'information n'hésitez pas à me le demander
    Antoine
    gcortex
    Re : dimensionnement d'une diode anti retour pour panneaux solaires
    f = forward = direct
    voir le datasheet si c'est 6 ou 12A
    l'autre composant contient 2 diodes
    invitee7418f70
    ok,
    6A siffise ou pas? ai je besoin de 12A
    De plus au niveau de la tension est ce que c'est bon?
    est ce qu'il faut que je fasse attention au courant de retour (car j'ai des batteries au bout)?
    gcortex
    le courant nominal du panneau est de 5A (120/24)
    6A me parait juste
    45V inverse c'est bon car il se peut même qu'il n'y en ait pas du tout
    monnoliv
    45V c'est un peu juste, prends 60V. Pour le courant c'est un peu juste aussi mais ça devrait aller. Penser à mettre un dissipateur.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    vincent66
    Bonsoir.
    Depuis que j'ai vu une installation à mille euros entièrement détruite en une nuit car la schottky intégrée dans le régulateur avait lâché, je n'utilise plus que de robustes diodes de redressement rapides, une sur le bornier du panneau et une dans le régulateur,ça fait un petit peu plus de pertes mais ça assure une meilleure protection que de fragiles schottkys...
    Amitiés !
    Vincent
    gcortex
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    tu devrais réviser la loi des mailles
    invitee7418f70
    donc je prends en compte vos deux avis je devrais partir sur ces produits:
    soit:http://fr.farnell.com/multicomp/mbr7...35v/dp/1625156
    soit:http://fr.farnell.com/semikron/p1000...ial/dp/1772100
    merci pour vos coms
    BOB92
    Je pense qu'il serait intéressant d'avoir le schéma de raccordement des panneaux, et les points prévus pour l'installaton des diodes (car tout dépend de l'association des panneaux).
    D'autres parts, il est tout à fait normal que des diodes BT "dégagent" de façon aléatoire, lors d'incident, tels que des décharges athmosphériques par exemple .
    invitee7418f70
    Les panneaux sont branchés en parallèles via un boitier de jonction.
    J'aurai intégré les diodes au niveau des panneaux solaires ou dans le boitier de jonction.
    Pour un schéma, je le posterai demain.
    monnoliv
    Ah oui, sorry, j'avais pris cette diode comme protection contre l'inversion de polarité mais ce n'est pas le cas ici
    invitee7418f70
    si je comprends bien le terme en "direct" cela signifie t'il qu'il me faut une diode qui a un Vf supérieur à 30v; If> 6A; Vrrm>?? et Ifs maxi>??
    Suis je obliger de rajouter des diode de redressements s'il y en a déjà intégré aux panneaux solaires?
    merci pour votre aide par avance
    antoine
    vincent66
    Bonsoir Antoine.
    Vf (f pour forward) c'est la tension en sens passant quasi toujours inférieure à 1VDC, plus elle est basse plus les pertes sont basses, raison de l'emploi fréquent de schottkys avec un Vf de 0,3 ou 0,4 V...
    Un Vr (r pour reverse) , la tension en inverse, très élevé implique une plus grande robustesse, d'oû mon conseil de diodes de redressement...
    Pour If, 6A ça doit aller.
    Une diode intégrée au panneau est en général fixée sur le bornier au dos du panneau, si c'est une schottky mieux vaut la remplacer...
    Amitiés !
    Vincent
    invitee7418f70
    Merci grâce a tes explication j'ai tout compris.
    invite256f8dfd
    Bonjours tous le monde
    tout nouveau sur se forum et à la recherche d'informations.
    Je me greffe à votre discussion pour deux questions.
    Novice en électricité, je voudrai relier 4 panneau solaire ensemble en 12v sur un camping-car, jusque là je sais faire !
    Mais je voudrai aussi les protégés d'éventuel retour de courant et je sais pas quel diode choisir, pour quel panneau, car 3 sur 4 son pas de la même puissance.
    J'ai joint un petit plans de mon montage pour mieux visualiser se que je veux faire.
    Je pense partir sur de la diode à redressement étant donné que les diodes schottkys sont fragiles.
    Donc la question que j'aimerai savoir c'est quel référence de diode pour quel panneau ?
    En sachant que je les commanderais sur l'un des sites ci-dessous:
    radiospares-fr.rs-online.com ou farnell.com
    Merci @+ sur futura-sciences
  1. Panneaux solaires pour observatoire
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/02/2009, 20h18
  2. Ajout d'une batterie + panneaux solaires
    Par invite02224179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 12h59
  3. procédé quantique pour panneaux solaires
    Par invite81ae5a2e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/10/2007, 09h53
  4. panneaux solaires pour four
    Par invite2910d1ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2007, 13h36
