PCB avec coté cuivre sans relief ?
    invite1e81a97b
    je voudrais utiliser une plaque cuivrée pour faire un clavier capacitif. (de gros pads en cuivres serviraient de touches)
    Je dois y souder quelques résistances mais je voudrais que les soudures ne dépassent pas.
    Est-il possible de faire un perçage de plus grand diamètre et de le remplir de soudure, les pattes des résistances étant coupées courtes de façon a ne pas dépasser. Je peux mettre 2 plaques superposées de façon a avoir plus de résistance mécanique (pattes plus longues). Est-ce réalisable ?
    Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : PCB avec coté cuivre sans relief ?
    Le contact entre ton pad et le fil, c'est uniquement la soudure sur l'épaisseur du cuivre du circuit imprimé ? pas terrible sur le plan mécanique ... L'idéal, un trou métallisé (non faisable par un amateur)
    invite1e81a97b
    Non, si on fait un perçage de diamétre supérieur que l'on remplit de soudure, mais je ne sais pas si la soudure va rester collée au parois du perçage ? Et si on met de la soudure au pied du fil du coté composants ?
    Il n'existe pas de petit rivets creux que l'on peut insérer avec un petit accessoire ?
    invitee05a3fcc
    la taille du trou ne change pas le probléme (il n'y a pas de tenue mécanique sur le trou), mais uniquement une plus grande surface de contact avec le cuivre . J'ai eu utilisé des rivets pour faire des trous "métallisés".
    invite936c567e
    Dès que le trou est débouchant, il y a peu de chance de faire un travail propre avec la brasure sur les bords de la surface cuivrée qui servira de pad.
    Mais on peut contourner le problème en utilisant du cliquant de cuivre. Il suffit dans un premier temps de connecter ce dernier à des fils sur sa future face intérieure, par brasure, en prenant garde de ne pas trop déborder, puis de le coller sur le substrat époxy préalablement percé. La gravure du circuit peut être effectuée après-coup, en ayant pris soin de protéger la surface intérieure du pad avec du vernis.
    invite1e81a97b
    Ok, merci bien Daudet !
    Mais 82 euros l'outil de pose des rivets, c'est un peu cher....
    invitee05a3fcc
    Tu peux les poser à la main ..... avec un marteau et un pointeau ! mais ça dépasse toujours un peu ....
    Tropique
    Si tu as accès à une fraiseuse potable, tu peux utiliser le solution de PA5CAL sur le cuivre d'origine, en fraisant l'époxy à partir de la face composants, et en t'arretant à 30µ pour décaper la couche d'adhérence du cuivre.
    Il faut bien faire la référence de l'outil, et bien fixer pour éviter les vibrations, mais c'est faisable. Après, tu noies de soudure, à T° aussi basse que possible pour ne pas déformer l'opercule de cuivre.
    invite1e81a97b
    Merci, la solution de PA5CAL me plait bien.
    Si on met juste un plot de soudure sur le clinquant et que l'on fait ensuite la connexion avec la face cuivrée a l'aide d'un petit morceau de fil d'étain, c'est pas plus facile ? (a condition que le perçage soit assez grand pour souder dedans)
    Car ça me parait un peu difficile de souder directement des fils verticaux sur le clinquant... (quand on est pas très doué ! )
    invite1e81a97b
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/04/2010, 06h47
  2. Souder sur plaque cuivre (PCB)
    Par invite55202009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 22h40
  3. Philips 28PW6720D : visages sans relief !
    Par phr51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 20h48
  4. Image en relief sans holographie ni stéréoscopie ?!
    Par invite476650d6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2005, 12h33
