Image en relief sans holographie ni stéréoscopie ?!
    invite476650d6
    Je suis tombé par hasard sur le site (www.clearel.com) d'une boite qui fabrique des présentoirs permettant la projection en relief d'un produit dans des sphères immatérielles. Ils prétendent ne pas avoir recours à l'holographie ni à la stéréoscopie pour créer cette image. Ce ne serait donc que de l'optique.
    Quelque peut-il m'expliquer comment ils réussisent à créer cet effet ?
    NB : une des rares photos qui ne parait pas bidouillé http://ww7.powerboutique.net/L01457/...fMSP010A_1.JPG
    invite2bcacd12
    Re : Image en relief sans holographie ni stéréoscopie ?!
    j'en ai vu a l'exposition GO Automation a bale y'a 1 an ou 2
    il s'agit (si je me souvient bien) de 2 mirroirs spheriques posés l'un sur l'autre dont celui du dessus a une ouverture, l'objet est posé dans la sphere fromée et quand on regarde dans l'ouverture dans les mirroirs, il se forme une image comme si l'objet flottait au centre de la sphere....
    Madarion
    Pas bête comme principe. Mais il serait intéressent de le voir en vraie pour juger du contraste aussi élevé de l'objet virtuel.
    Apparemment, le principe ce basse sur la réfraction (ou réflexion) interne d'un écran projetant l'objet à plat.
    invite8c514936
    Ce dispositif est exposé aussi au Palais de la Découverte, ou du moins il l'était il y a 6 mois....
    invite476650d6
    J'ai tenté des simulations 3d, avec des matières réalistes, en stéréoscopie, basés sur des lentilles de fresnel mais rien n'a été très probant.
    Durant mes test, j'avais effectivement vérifié que le principe des miroirs concaves et/ou convexes fonctionnait, mais dans le cas du produit d'origine (voir premier message) un "écran" relativement plat est utilisé (donc pas de miroir de grande taille). Malgrè ma persevérance, je n'arrive pas à reproduire une lentille de fresnel capable de simuler un miroir concave ou convexe. Je pense que le secret de cette effet réside dans cette difficulté.
    Si quelqu'un pouvais m'aider un peu...
    Madarion
    Il ce pourrait que la sphère soit creuse et sur certaines photos elle rentre en partie dans l'écran.
    Afin ceci peut aussi être une mauvaise interprétation.
    Madarion
    Dernière modification par Madarion ; 17/08/2005 à 00h48.
    invite476650d6
    Merci pour tout ces liens : j'en avais déjà visité quelques uns.
    D'ailleurs après quelques recherches hier soir je suis tombé sur celui-ci http://www2.nict.go.jp/jt/jt321/kake/auto3d.html qui me parait se rapprocher du principe de la "petite soucoupe volante" d'un des liens (surtout l'image tout en bas à droite).
    A priori ce serait un systeme autostéréoscopique similaire à la production de relief utilisé sur les écrans nouvelle génération.
    A méditer.
    invite476650d6
    N'y a t'il donc pas de spécialiste en optique qui pourrait m'aider à trouver la lumière dans l'obscurité de l'ignorance où je me trouve ?
    Ce problème ne doit pas être bien compliqué mais je n'ai ni la connaissance dans ce domaine ni le matériel qui pourait me faire avancer.
    Par avance je remercie quiconque qui m'apparterait une solution d'ordre optique (via des lentilles) à ce problème.
    UnDlub
    invite8c514936
    Il y a trois schémas à la fin du site que tu mentionnes, avec les montages expérimentaux, qu'est-ce qui te pose problème ? L'idée est la même que celle des autres montages qui ont été décrits plus haut : un fait une image réelle en un point de l'espace, avec des lentilles ou des miroirs, et on observe les rayons qui viennent de cette image réelle. Tout se passe alors exactement comme si l'objet était là (sauf qu'il est transparent)...
    invitece916a6c
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Si c'est du 'ressort' dont tu parles, il y est depuis des années.
    C'est dans la zone 'optique'. L'effet est vraiment excellent je trouve.
    On passe la main en étant persuadé d'attraper le ressort et ... damned il n'y a rien
    A noter tout de même qu'on sent que quelque chose est anormal. En gros on voit l'objet correctement mais l'accomodation de l'oeil ne correspond pas à ce qu'elle devrait être. Enfin je suppose.
    En effet, l'objet réel est situé à, disons, 2 mètres (en comptant l'aller-retour dû au mirroir) alors que l'emplacement apparent est à 50 cm. On sent bien que notre oeil a du mal à faire la mise au point.
  1. [Brun] Tv Windsor WD5516RF sans image
    Par invite837218e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 13h41
  2. image en relief
    Par invite58549cb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2007, 19h00
  3. son sans image
    Par domdom1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2007, 12h50
  4. Philips 28PW6720D : visages sans relief !
    Par phr51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h48
