in 24V pour pic via optocoupler?
    invitebd358db9
    Je veux lire des impulsions données par un codeur de moteur (pour lire sa position), mais cette sotie est en 24V (PNP)
    afin de proteger l'entrée de mon pic, je pensais passer par un optocoupler 4N25 par exemple au lieu d'un pont diviseur afin de bien proteger l'entrée du pic.
    donc la sortie du moteur donne des impulsion negative (à 0V) de 500 µs par step du moteur DC.
    je pense utiliser une resistance de 1K pour limiter le courant dans la diode photoemetrice de l'optocoupler (courant de +- 20 mA afin de la suturer) et uhne resiatnce de 1K en pull up sur le coleteur pour la conexion au pic,
    voivi un petit schéma .
    pensez vous ceci valable?
    invitee05a3fcc
    Re : in 24V pour pic via optocoupler?
    • Une simple résistance de 10K en série avec l'entrée te fais papa-maman
    • Si tu es puriste, un pont diviseur
    • Si tu ne veux pas une autoalimentation du PIC, un pont diviseur et un NPN
    L'optocoupleur n'est intéressant que si tu veux une isolation galvanique
    invitebd358db9
    merci pour la reponse,
    je veux juste bien proteger le pic via à vis du moteur.
    j'avais aussi penser au pont diviseur mais si le 24V (qui provient d'une switching de mean well) passe à 26V (via un petit malin qui veux regler l'alimentation générale du 24V via le potentiometre de la switching) la tension du pont va aussi augmenter. je pourais metre une zener de 4.7V mais bon l'isolation galvanique me parait bien.
    mais de quoi protege veritablement un isolation galvanique (parasite, ESD ?)
    j'ai deja eu des problemes avec des entrées de pic non protégée.
    mais je ne suis pas sur de m'y prendre de la bonne facon.
    c'est surtout des parasite et decharge electro magnetique (ESD) que je veux le proteger.
    est-ce la bonne solution?
    invitee05a3fcc
    Met une 10K série et c'est bon.
  1. Composant opto-électronique +5V/+24V et +24V/+5V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 13h04
  2. moteur pour velo 24v
    Par inviteb5be6f6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 19h04
  3. regulation pour alimentation 24V
    Par invite10e7ff0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 17h42
  4. résistances pour passer d'une entrée 24V en 5V
    Par invite73c5735d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 19h35
