Realisation voltmetre avec pic 18F877
    inviteee484a5f
    Voila je suis entrain de créer un voltmètre avec afficheur lcd
    par contre je n'arrive pas a avoir la plage de tension voulu c'est à dire
    de 0v--15V.
    cela fonctionne mais seulement jusqu'a 5V
    quel type de can je peux mettre en entree pour avoir cette plage de valeur ?
    Merci à tous
    ci-joint
    fichier proteus
    fichier flowcode
    code source en c
    et Hex pour pic 18F877
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Realisation voltmetre avec pic 18F877
    en entrée du circuit (devant RV1) ou en entrée du pic ?
    RV1/R3 produit une atténuation de 1/20, il faut donc multiplier la valeur fournie par le can du pic par 20 pour obtenir la tension mesurée ! (entre parenthèse, le can du pic va trés bien, pourquoi vouloir en changer ?)
    Pour obtenir une mesure précise, je te conseille d'ajouter une référence de tension à l'ADC du pic (entrée Vref+) et non pas utiliser la tension d'alim comme référence.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteee484a5f
    le probleme est resolu erreur dans la multiplication avec string alors qu'il attendait float.
    invite8f3bbac1
    Citation Envoyé par fredericasse Voir le message
    pourrais tu revenir avec la solution finale ?
    j'ai l'intention de faire a peu pres le même chose
    mais affichage TENSION / COURANT et dans la foulée PUISSANCE !
    merci d'avance
    ####### adresse Email hors charte supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 29/09/2010 à 12h20. Motif: Suppression Email
    invite8f3bbac1
    merci d'avance
    f1lqn
    Citation Envoyé par F1CHF Voir le message
    merci d'avance
    Avez vous trouvé ce que vous cherchiez pour le VOLT/AMP
    invite8f3bbac1
    NON aucune nouvelle, il est toute "gaite" d'avoir trouvé son erreur
    et il cause plus ! hi ...
    et j'avoue je n'ai rien fait sur ce sujet ...
    invite5637435c
    Il vaut mieux mettre un AOP rail-to-rail sur l'entrée An pour faire une conversion d'échelle et en plus ce sera plus précis que de monter un potentiomètre en direct.
    Un AOP à une impédance de sortie très faible et on peut régler ce qu'on veut en terme de calibres.
  1. Mesurer une fréquence avec un voltmètre digital
    Par erff dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2009, 11h57
  2. Besoin Réalisation Chargeur Li-Ion avec PIC
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 21h25
  3. réalisation thermomètre avec DS1620 et pic
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 08h53
  4. voltmetre à pic
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 08h52
  5. [PIC]Voltmètre avec adaptation de la gamme de mesure
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 12h01
