[PIC]Voltmètre avec adaptation de la gamme de mesure
    invite359f3846
    Je souhaiterais réaliser un voltmètre à l'aide d'un PIC. Je pense à la famille 18F (car j'ai besoin du support de l'USB). Mais voilà, comment avoir une adaptation de gamme automatique? La précision est sur 10 bits je pense, quelle est en général la plage de mesure que l'on peut mesurer?
    Je vous remercie par avance.
    Rodrigue
    invite359f3846
    Re : [PIC]Voltmètre avec adaptation de la gamme de mesure
    Une petite réponse svp...
    Jack
    Je suppose que la dynamique d'entrée du convertisseur est celle de l'alimentation, 5V par exemple.
    La commutation de gamme doit donc utiliser la valeur délivrée par le CAN pour décider s'il faut monter ou descendre le calibre.
    10 bit ça donne une valeur N allant de 0 à 1203
    Si N = 1023, il faut passer au calibre supérieur
    Si N < la valeur max du calibre inférieur, tu passe au calibre inférieur.
    Changer de calibre consiste à modifier le gain de l'ampli d'entrée.
    Comme le suggere Jack tu peux commander un changement de gamme lorsque ta valeur excede une certaine limite haute ou basse cependant à moins d'avoir des discrets type overflow, underflow il faut utiliser des valeurs proches des extrema mais pas les extrema eux mêmes ex : 1000 vers la gamme superieure et 90 vers la gamme inferieure.
    Pour finir si tu veux mesurer des tension elevée il va non seulement falloir piloter le gain de l'étage d'entrée mais aussi un attenuateur resistif placé en amont de ce dernier pour éviter de le surcharger (ou de le griller).
    invite359f3846
    Merci pour vos réponses!
    J'ai bien compris le principe, merci
    Par contre, je ne sais pas vraiment si je peux modifier le gain de l'ampli d'entrée? La tension analogique est directement connectée à une des broches de mon µC, un de ses ADC. Donc si je comprends bien, il faut que je place un circuit entre mon ADC et la tension à mesurer. Ce circuit sera piloté par mon µC. Est-ce que ce genre de circuit (ampli d'entrée + diviseur résistif) existe tout fait ou dois-je le réaliser moi-même? Ma plage de mesure se situe entre 0 et 24V.
    Merci!
    cela existe tout fait mais c'est un peu cher.
    Dans ton cas un ampli suiveur avec un atténuateur sur l'entrée non inverseuse devrait faire l'affaire.
    Je te fais un schéma.
    l'ampli c'est un exemple.
    invite359f3846
    Super, j'ai bien compris le principe merci!
  1. Impression de typons avec une laser d'entrée de gamme
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 10h32
  2. Adaptation d'impédance avec 2 AOP
    Par invite5d546b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 20h02
  3. Accumulateur avec large gamme de temperature
    Par invite7f01c939 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 13h07
  4. Mesure de tension et explosion du voltmètre
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h28
  5. voltmetre à pic
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 08h52
