Nom technique des "pointe de test à ressort"
    Seb.26
    Je cherche des "pointes de test à ressort pour montage sur circuit imprimé" ...
    En gros, c'est un clou très fin, avec la tête de clou qui vient se souder sur le circuit imprimé (le clou traverse le ci), et la pointe du clou est sur un ressort, ça sert à faire un contact avec les pastilles du circuit que l'on veut tester (que l'on fixe au dessus, sur la "planche à clou" )
    Un (superbe) schéma : Nom : PointDeTest.png
Affichages : 177
Taille : 1,5 Ko
    J'arrive pas à trouver ça chez Farnell ou RadioSpare ...
    Merci d'avance.
    Seb.
    invitefbe9c267
    Re : Nom technique des "pointe de test à ressort"
    salut
    ce sont des "pogo pin"
    j'ai pas chercher si farnell ou radiospaire fournit ça
    Seb.26
    Oui !!! ... ça a l'air d'être ça.
    Bon, reste à trouver ça chez RS ou Farnell maintenant ...
    Seb
    type de pointes de test très utilisé il y a quelques années sur des testeurs "in-situ" type Zehntel (sûr) ou peut-être même Takaya...
    il existe plusieurs types.
    ci-joint un lien.
    http://www.cotelec.fr/pointes-et-int...intes-de-test/
    Voir quels sont les distributeurs
    A+,
    mat64
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 29/10/2009, 13h24
  2. [Biologie végétale] "Fiche technique" PDF des espèces
    Par invite60db9c47 dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/04/2008, 08h43
  3. Nom des "plaques" en electronqiue
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 10h40
  4. recherche des nom de prepa dite " modeste "
    Par inviteb2c0123b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/03/2006, 11h43
