batterie 6v / 10ah
batterie 6v / 10ah
    invite663cc1ea
    batterie 6v / 10ah
    voila j ai un problème de batterie...
    j'ai 2 batteries de 6 v /10ah que je recharge grâce a un chargeur 12v / 6a -> je met les 2 batteries en série + une lampe (pour limité le courant de recharge a 1 ampere et ainsi évite de claqué mes batteries)et la tension de 12 v a leur borne .
    je les ai déjà rechargées ainsi sans soucis , mais voila j ai voulu les recharger mais gros problème!
    une batterie a 2.5 volt et l autre 3.2 v encore accumulé(sans le chargeur branché) .
    lorsque j ai raccordé les batteries aucun courant ne circulait dans celles ci(lampe éteinte et ampèremètre du chargeur a 0 environ).
    de plus lorsque je mesure , la batterie de 3.2v garde ses 3.2v alors que l autre avait 11 v a ses bornes ...
    j' aimerai savoir si quelqu'un aurai une idée de ce qui arrive a mes batteries ?? (le chargeur est OK)
    invitee05a3fcc
    Re : batterie 6v / 10ah
    Bonjour adri7063 et bienvenue sur FUTURA
    J'ai le regret de t'annoncer que ta batterie à 11V est morte
    Change les deux batteries.
    invite663cc1ea
    ha k :s , c bien sur ? qu est ce qui aurai pu la claqué ? parce que je ne l ai pas bcp utilisé :s
    merci de ta réponse
    invitee05a3fcc
    Une batterie, c'est comme une meuf, ça te laisse tomber sans prévenir !
    Tu ne les as pas laissé décharger ?
    invite936c567e
    S'il s'agit de batteries au plomb de 6V :
    - il est déconseillé de décharger une telle batterie au dessous de 5,5V (tension à vide),
    - une décharge au-dessous de 5V l'endommage irrémédiablement,
    - en fin de charge, la tension à vide ne doit pas dépasser 7,2V (à 25°C).
    Lorsque tes batteries étaient respectivement à 2,5V et 3,2V, cela indiquait qu'elles étaient toutes deux dans un bien sale état.
    La batterie qui donne maintenant 11V est assurément bonne à jeter à la déchetterie ou dans un point de recyclage, et il est probable que sa petite soeur la suive car je doute que son état soit bien meilleur.
    invite936c567e
    ... À moins que tes batteries ne soient pas des modèles étanches, et que tout l'électrolyte se soit évaporé ???? (mais je n'y crois pas trop)
    invite663cc1ea
    oui en fait je travail sur un bateau fait maison et mes batteries sont rester un moment sans les utiliser et se sont dechargé toute seul... se serai sa ?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est mortel !
    invite663cc1ea
    que faut il fair pour les empêcher de se décharger alors?
    invitee05a3fcc
    Les recharger régulièrement tous les 15 jours . Ou avoir un chargeur "intelligent" qui les recharge en permanence en "floating" à 6,8V
    invite663cc1ea
    k et la tension minimal a ne pas depasser c combien ? et est ce qu elle compte aussi en charge?
    invitee05a3fcc
    tu as toutes les infos ici : http://www.ni-cd.net/
    invite663cc1ea
    merci beaucoup pour votre aide daudet et pa5cal
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Batterie 9v
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 11h17
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. [Divers] batterie
    Par invite07a59a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h04
  5. Batterie
    Par invite8e0a1231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2007, 20h38
