DE BONNES NUITS : Avec l'allumage transistorisé, comme les platines ont à être pour que dans le primaire de la bobine il y ait du courant :
(1) OUVERTS ?
(2) FERMES ?
MERCI
(escused mon francaise , je suis espagnol)
27/01/2010, 07h20
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : allumage transistorise´
Bonjour seudoagustin et bienvenue sur FUTURA
Avec l'allumage transistorisé (et pas avec un thyristor), les vis platinées doivent être fermées (en contact) pour que dans le primaire de la bobine il y ait du courant
27/01/2010, 07h52
#3
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
73
Messages
17 346
Voici un lien qui montre d'une manière trés schématique le principe de base de l'allumage transistorisé avec vis platinée et un transistor PNP.
Le transistor est saturé (conducteur) afin d'alimenter la bobine d'allumage uniquement lorsque les vis platinée se touche ( fermée ) mise à la masse de la base du transistor.
Lorsque les vis patinée sont ouvertes, la base est isolée de la masse et voie une tension positive, le transistor est bloqué ( la bobine n'est plus alimentée ) ce qui induit dans le secondaire de la bobine une haute tension afin d'alimenter le plot central de la tête du Delco ( allumeur ) puis une bougie à la fois suivant l'ordre d'allumage 1-2-4-3 ou 1-3-4-2 pour un 4 cylindres. http://images.google.be/imgres?imgur...JIm6jAe0qtSODA
Cliquer sur l'image pour Zommer
Dernière modification par trebor ; 27/01/2010 à 07h57.
28/01/2010, 00h16
#4
invite4209427d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
ALLUME TRANSISTORISE
Je veux savoir , si il'y-a courrent quand le platines sont ouvertes a le suivent circuite (vous devez copy in the navigation bar) http://i35.tinypic.com/20l0yuf.jpg
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/01/2010, 05h48
#5
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
73
Messages
17 346
Les vis platinée étant ouverte, la base du transistor Tip 30 C est au potentiel positif (car isolée de la masse par les vis platinée ouverte ), donc ce transistor PNP est bloqué, en conséquence la base du transistor BU2508 ( NPN ) n'est pas alimentée, elle est reliée à la masse par à la résistance qui relie sa base à la masse.
Résultat la bobine n'est pas traversée par un courant dans son circuit primaire.
31/01/2010, 19h05
#6
invite4209427d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
SALUT trevor : Je ne le vois pas ainsi, avec des platines ouverts et un transistor PNP.
La base du transistor est branchée sur un potentiel moindre que l'émetteur, alor l'union du émetteur - base est directement polarisé et l'union du base - collecteur polarisée inversement Le transistor est convenablement polarisé pour la conduite
J'ai monté le schéma que j'ai envoyé au forum et result qui quand les platines sont ouverts les transistors CONDUISENT
