Question sur ICD2
Question sur ICD2
    destroyedlolo
    Question sur ICD2
    Bonjour j'envisage l'achat d'un ICD2 et j'utilise principalement des PIC 12F675
    La doc indique qu'il faudrait un header pour faire fonctionner la simulation. Mais est-ce que je peux m'en passer si je n'utilise pas la simulation mais si je veux tester mes programmes qu'avec les LED presente sur la carte ?
    Merci et A+
    Laurent
    Gérard
    Re : Question sur ICD2
    Achète toi un PICKIT2 ou 3, c'est moins cher.
    mortaurat
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Un ICD2 ca coute 30€... Et ca permet de debugger !
    Gérard
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Tu en es sûr ?
    http://www.microchipdirect.com/Produ...words=DV164005
    mortaurat
    Gérard
    c'est de la contre-façon, moi, je parle d'un VRAI ICD2.
    Apparemment, nous n'avons pas les mêmes valeurs !
    RISC
    Un conseil...évite les clones et prend toi, suivant ton budget :
    * Pickit2
    * Pickit3
    * ICD3
    Tu auras du support, une garantie et ...beaucoup moins de PB ;=)
    a+
    invite092cb13c
    Pour repondre à la question de destroyedlolo, tu peux utiliser un ICD2 pour programmer (pas debugger) un 12F675. Il se peut que tu aies un message de warning si tu utilises une configuration du type _MCLRE_OFF mais cela programme malgre tout.
    P.S. J'utilises un ICD2 clone fait maison qui fonctionne tres bien, mais il faut avouer que certains messages de Mplab me font parfois douter de la fiabilité de ma construction alors que c'est un message normal, par exemple cette semaine je teste un programme pour un LCD, à la connection, Mplab me repond qu'il ne peut identifier mon 16F877A et ne programme donc pas le pic, si j'avais eut un veritable ICD2 j'aurais mis immediatement en cause mon montage, j'ai passé une bonne demi heure à soupçonner mon ICD2 avant de constater que j'alimentais le LCD à l'envers, un fois retablis l'alim du LCD tout est repartit comme il faut.
    C'est un exemple qu'il faut prendre en compte si on construit soi même ou que l'on achete un ICD2 clone.
    Gilles
    mat64
    ... et avec le pickit on peut déboguer aussi (avec des limitations certes)
    invite2f0e8497
    Donc avec un pickit2 on peut debugger ! Quand j'ai voulu l'essayer, mplab me demande de mettre le LVP à OFF alors que je le mets tout le temps sur ON (j'utilise tout le temps le ICSP en LVP)
    destroyedlolo
    En fait, je suis uniquement sous Linux et j'utilise Pikit qui ne reconnait pas (encore ?) l'ICD3 mais uniquement le 2.
    J'ai deja un programmateur donc c'etait surtout la simu qui m'interessait. En fait, en regardant les differentes cartes relative a l'ICD2, ce que je suis sur une "Demo board". Je vendeur ne m'ayant pas donnee les references, je ne sais pas si mes 12F675 sont supporte ou pas.
    Connaissez vous ces cartes et fonctionnent-elles avec ces petits PIC ?
    Lolo
    mat64
    Citation Envoyé par h.thierry Voir le message
    bien sur qu'on peut déboguer, je m'en sert (entre autres) pour ça. Par contre pour les détails, je ne me rappelle pas (regarde les docs).
    invite092cb13c
    On ne peut pas debugger un 12F675 directement, parceque, comme d'autres pics, 16F84, 18F628, etc., il n'est pas prevu pour cela (il manque des registres speciaux ICKBUG, BIGBUG et des PORTB et TRISB en plus des normaux), il faut un Header, c'est une carte qui comporte un autre pic plus performant (mais dont on limite les possibilités) et qui supporte le debuggage et qui se branche à la place du 12F675. La ref du Header est AC162050 pour le 12F629/675.
    Gilles
    RISC
    La plupart des PICs qui ont moins de 20 broches n'ont pas d'unité de DEBUG (apparemment pour des questions de coût). Microchip propose des "headers" pour la plupart de ces produits. Sans le header il est bien sûr possible de programmer ces PICs (flasher).
    Comme Gilles l'a expliqué, les headers ajoutent la possibilité de Déboguer. Ils contiennent un PIC "spécial" non commercialisé sur un PCB qui se met au bout de l'outil.
    Il existe un outil (DTS) qui permet de comprendre visuellement les headers / adapters nécessaire pour chaque PIC. Il suffit ensuite de taper la référence du PIC (PIC12F675), puis de sélectionner le type de boitier qui nous intéresse (DIP, SO, ....) pour voir tous les adaptateurs / options qui existent en fonction de l'outil que l'on possède : http://www.microchip.com/dtsapp/dtsw...&floatdesc=yes
    a+
    invite092cb13c
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    La plupart des PICs qui ont moins de 20 broches n'ont pas d'unité de DEBUG (apparemment pour des questions de coût).a+
    Salut RISC
    A mon avis, mais il faudrait verifier, je pense que ce sont les pics qui n'ont que deux banks qui ne peuvent debugger, car le 16F88 (18 pins) peut être debugger et il possede 4 banks et c'est justement dans les banks 2 et 3 que ce situent les registres PORTB et TRISB qui sont legerements differents de ceux en bank 0 et 1. En bank 2 et 3 il y a aussi les registres ICKBUG, BIGBUG (noté reserved dans le data sheet) qui servent pour les flags de debuggage et l'adresse de retour.
    Par contre ta reponse me confirme qu'il existe bien un PIC12F675-ICD mais non commercialisé par Microchip sur le header AC162050.
    Gilles
    RISC
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Salut RISC
    Analyse très fine J'avais également noté cette "curiosité" du PIC16F88 qui ne répondait pas à ma propre définition.
    Gilles
    Les chips ICD ne sont effectivement pas commercialisés (cela n'apporterai d'ailleurs rien...). Je suis (enfin) tombé hier (par hasard) sur la page ou sont listés tous ces headers. On peut trouver ce lien sur la page de l'ICD3.
    Tous les "headers" se trouvent sur cette page, ainsi que le document qui décrit comment les utiliser.
    a+
  1. débutant sur MPLAB ICD2
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/04/2010, 22h28
  2. Changer ICD2
    Par invite8483d6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 16h02
  3. ICD2 et RJ11
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/04/2009, 13h28
  4. [PIC]ICD2 - Problème sur carte perso
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 07h06
  5. ICD2 avec MPLAB sur un pic16F84A
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 15h30
