Détection 220VAC
Détection 220VAC
    invitefbe09d35
    Détection 220VAC
    Bonjout à tous,
    Voila je recherche une solution pour détecter la présence du 220V AC, d'en un circuit elecrique.
    En sachant que l'information de sortie devrat être un 5V.
    J'ai d'abord cherché un Triac avec une gachette en 220VAC mais j'ai pas trouvé.
    Le pourquoi du comment: Le principe et que lorsqu'une tension 220AC est détectée dans une prise par exemple, je puisse renvoyer l'information à une interface.
    Il y a la solution relais mais elle ne se prete pas vraiment a ce que je veux faire ^^.
    S iquelqu'un avait une piste je lui serait reconnaissant.
    Merci par avance pour vos réponses.
    Slts
    Vince
    invitee05a3fcc
    Re : Détection 220VAC
    tu utilises le schéma "LED en 230V" http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    Et tu remplaces la LED par un photocoupleur
    invitefbe09d35
    Merci pour votre réponse,
    Pouvez-vous me confirmer que c'est bien un pont de diode schématisé avec le symbole de la diode ?
    C'est solution me parait peu encombrante et peu cher par la même occasion.
    Je vais tester ce montage demain afin de voir, si il s'intègre au reste.
    Merci encore pour votre aide.
    Vince
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Vince49 Voir le message
    Non, c'est un aqueduc !
    Bonjout à tous,
    Bjr à toi,
    Sais pas ce que tu veux faire, mais bétement un transfo !!
    Tu préçises pas si ton 5 v est AC ou DC ??
  1. convertisseur 12vcc/220vac + sono
    Par invite0a51a19e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2009, 16h32
  2. alimentation 12vdc-220vac
    Par invite9e3af478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h47
  3. led en 220VAC?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 13/06/2007, 14h53
  4. 220vac-24vdc
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 15h49
  5. Recherche diode 220Vac
    Par invite48ceaeb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 11h00
