convertisseur 12vcc/220vac + sono
    invite0a51a19e
    je dois faire fonctionner deux enceintes amplifier de 400w (max) chacune, ce qui me fais 800w.
    est ce qu'un convertisseur 12v/220v 1000w est suffisant?
    et est ce que je dois prendre une batterie à décharge lente et de quel ampérage pour une utilisation de 2h maxi.
    gcortex
    Re : convertisseur 12vcc/220vac
    800W de consommation ?
    faut connaitre la puissance apparente en VA
    si la batterie fournit 1000W
    en 24V, çà fait 40A donc faut compter au moins 100Ah
    invite0a51a19e
    c'est quoi la puissance apparente en va?
    derrière mes enceintes il y a :
    max.400w
    T 2,5AH 250v
    gcortex
    Re : convertisseur 12vcc/220vac + sono
    si 2A5, çà fait 600VA
    invite0a51a19e
    pour alimenter ma sono 800w avec un convertisseur 1000w
    Alors je peux prendre une batterie 12v 100ah pour avoir une autonomie de 2h ?
    gcortex
    non 1200VA
    2 batteries de 100Ah
    invite0a51a19e
    je voudrai savoir quel calcul vous faite pour trouver 200ah.
    moi je trouve 800w/12v= 67A X 2h = 134 AH.
    donc une batterie de 140 Ah doit être suffisante.
    Je cherche un résultat précis parce que les batteries avec un fort ampérage sont chères et lourdes.
    gcortex
    1) rendement du converter
    2) les Ah d'une batterie sont donnés pour une décharge lente
    3) les batteries n'aiment pas les décharges profondes
    invite0a51a19e
    Ok
    pouvez vous me montrer le calcul ?
    gcortex
    c'est le même que le tiens mais avec une marge
    tu devrais travailler en 24V si c possible
    invite0a51a19e
    il n'y a pas de batterie en 24v il faut que j'en mette deux de12v 80ah en serie.
    est ce que la batterie vas assurer la decharge à 80% en 1h30.
    parce quil dise 80Ah sur 20h ex; http://www.batteries-service.fr/prod...roducts_id=138
    gcortex
    Citation Envoyé par remyc Voir le message
    oui je te le conseille
    plutot 100Ah
    après tu peux les recharger séparément avec un chargeur 12V
    c clair
    en 2H je sais pas à quelle capacité çà va descendre
    gcortex
    ya pas à décharge rapide ?
    invite0a51a19e
    comme l'utilisation est de 2h maxi, est ce que je peux utiliser des batterie de voiture de 100Ah12v qui sont moin chère ?
    invite0a51a19e
    les vendeurs disent qu'il ne faut pas décharger une batterie à décharge lente à plus de 50%??
    gcortex
    tu en auras pour tes sous
    une pas chère va te servir 10 fois
    une chère va te servir 100 fois ou plus
    invite0a51a19e
    ok pour mon utilisation si je prend 2 batteries banner 100ah 12v,
    vaux mieux les mettre en série :100ah 24v et un convertisseur 24/220
    ou en parallèle : 200Ah 12v et un convertisseur 12/220
    que penses tu de celle là;: http://www.narbonneaccessoires.fr/bo...roducts_id=849
    invite0a51a19e
    celle d'avant à un taux de décharge maxi : 60 à 70%
    ou celle là ou des taux de décharges pouvant dépasser 80% de la capacité de la batterie
    http://www.narbonneaccessoires.fr/bo...oducts_id=2310
    gcortex
    en 24V, tu auras des fils de seulement 16mm²
    et le convertisseur aura un meilleur rendement
    ils ne donnent pas la capacité pour 2H...
    Dernière modification par gcortex ; 18/10/2009 à 17h35.
  1. reglages convertisseur 12vcc//220vca
    Par invitece894646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 14h49
  2. De 5VCC --> 12VCC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 21h22
  3. commande moteur 12vcc
    Par invite867acbbe dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2008, 10h47
  4. convertisseur 12vcc en 220ca sur reseau
    Par invitec65b0c27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 10h29
  5. 220vac-24vdc
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 16h49
