voilà , je veux piloter un moteur 12v cc de 300w ; faire varier la vitesse de 0 à vit.max moteur .Je sais il existe des cdes toutes faites ,moi je voudrez fabriquer mon hacheur .
Y a t il des connaisseurs ?
04/11/2008, 09h08
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : commande moteur 12vcc
le problème de base est deja de savoir le type de moteur utilisé car chaque type réagit d'une facon différente.
de plus je crois que ta question serait plus appropriée dans un autre forum sur les montages electroniques
04/11/2008, 09h24
#3
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
48
Messages
2 871
Hello !
tu peux utiliser un SG3524 avec comme transistor de découpage un MOSFET de puissance (ou plusieurs en parallèle). N'oublie pas une diode de roue libre en antiparallèle avec ton moteur. Mets aussi une résistance de mesure du courant sur le retour du moteur, les deux bornes de cette résistance doivent être reliées aux pin 4 et 5 pour que la limitation de courant soit opérationnelle (très faible valeur, environ 5milli ohms car à pleine puissance ton moteur absorbe 25A). Pour bien commander la gate de tes MOSFET, je te conseille un étage push pull avec un BC547 et BC557.
N'hésite pas si tu as besoin de plus de détails.
Laurent
06/11/2008, 09h52
#4
invite867acbbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
bonjour Laurent
tu as l'air bien passionné par cela , ou alors c'est ton boulot ?
Si je pouvais , je peux t'envoyer un schéma , que j'ai pondu , mais j'ai pas mal de soucis .Je n'arrive pas à transformer correctement mes signaux carrés avant d'attaquer la puissance , donc je ne régule pas bien . J'utilise un LM324N et en puissance un 2N3055 .### Pas d'email sur le forum, merci.
Dernière modification par Philou67 ; 06/11/2008 à 15h12.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/11/2008, 10h18
#5
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
48
Messages
2 871
Hello !
c'est à la fois mon boulot et ma passion !!!
Je viens de t'envoyer un mail pour que tu m'envoies ton schéma.
