commande de moteur
commande de moteur
    invitebbd3dd53
    commande de moteur
    j'ai une appli a monter a partir d'une voiture telecommande ,et pour cela je dois reduire la vitesse du moteur ,du moin pourvoir la reglee manuellement dans un premier temps .
    le pond en H est-il la meilleur solution?
    Merci de bien lire les avertissements en tête de forum avant de poster, le forum projets est réservé uniquement aux projets suivis, le reste est sur ce forum.
    Merci aussi de soigner l'orthographe.
    invite55fe29e6
    Re : commande de moteur
    Tu as plusieurs solution qui s'offre à toi,
    1)Apllications purment mécanique,Utilise des réducteur
    2)Apllications Analogique,Utilise une commande par PWM (Pulse width modulation)Elle te permettera de faire varié ta vitesse,Pour cette solution il te reste deux option,
    L'option Empirique avc des AOP (Intégration d'un signal carré puis enssiote comparaison a un seuil )ou sinon plus spécifique les composant spécialisé (switching Régulator, ex:UC2842..... mais il y en a autant qu'un prêtre peut en bénir)En se moment c'est mon projet personelle la variation de moteur continue,je travaille dessus voila si sa peut t'aider
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par goolgotte Voir le message
    salut
    tu a un moteur à courant continu donc la vitesse est proportionelle à la tension d'alimentation .fais un redessement commande tu va agir sur l'angle d'amorcage pour la modification de la vitesse !!!
    invite0a63013b
    Citation Envoyé par Paulochon Voir le message
    exuse moi
    moi aussi je veux un aide sur le fonctionnement d'un moteur.
    j'ai un moteur à 5ronds à courrant contunie et je ne sias pas comment le fere tourner dans l'autre sens est ce que tu m'as compris
    j'espere que quelqu'un m'aidera.
    merci de ton aide .
    et merci.
    invite0a63013b
    Citation Envoyé par omar.STE Voir le message
    exuse moi
    j'ai un moteur à 5ronds à courrant contunie et je ne sais pas comment le fere tourner dans l'autre sens est ce que tu m'as compris
    merci de ton aide .
    et merci.
    invite0a63013b
    Post Re : infrarouge avec NE 555
    salut
    je suis un etudiant à la 2 annee au lycee ma branche est : sciences technalogiques electrique;
    maintenant je demande de l'aide afin de realiser mon projet de cette annee :
    c'est emeteur et un recepteur infrarouge avec NE555 pour ouvrir ou fermer un contact .
    voici mes schemas :
    y a t-il un autre schema plus facille que ça et plus exact
    toutes mes exuses pour l'orthographe
    invite0a63013b
    salut
    mais moi je veux savoir commen je peux faire tourner ce motteur a l'autre sens
    on sait que le motteur à courant DC (+.-) on peut lefaire tourner dans l'autre sens si on met l (+) à la place du (-) ...mais comment on peut faire ça pour un moteur qui fonctionne avec 220v (N.PH) .
    et merci
    invite55fe29e6
    salut
    et merci
    Bonjour omar.STE,
    Bon je vien de ragardé ton shéma,A première vu il fodrai que je me penche plus dessus pour vraiment te donner mn Avie,mais je v'ais te donner ma solution pour ton moteur,
    Pour faire tourner dans les deux sens un moteur continue,Elabore un pont en H,c'est un grand classique,Mais sa te dérangerai de me faire une schéma avec le nom de tes composant et un brief expliquatif,Je fais faire quelque recherche de mon coté et je te dis sa
    invite55fe29e6
    Rebonjour,
    Je vien de parcours vite fais mes cours et le net,
    Mais j'ai certaine chose à te proposé mais je ne connais pas tout,donc je peut pas faire grand chose,
    Précise la tensoin que tu apllique à tn moteur continue????,
    De quels signaux d'entrée dispose ton????
    yvan30
    Un motage trés simple que j'ai utilisé pour commander le moteur d'une visionneuse super 8.
    Soit U la tension d'alim du moteur
    Il faut une alim dite symetrique qui produit une tension +U, une masse à 0 Volt et une tension -U.
    Si le potar est au milieu les transistors ne conduisent pas et le moteur est arreté. si on tourne le potar vers +U T1 se met à conduire et le moteur tourne dans un sens.
    Si on tourne le potar vers -U c'est T2 et le moteur tourne dans l'autre sens.
    Ce montage est plein de defaut, (risque de conduction de T1 et T2 en même temps, pas de roue libre pour le moteur,...
    Mais il marche encore pour un tout petit moteur de quelques 6 watts.
    T1 et T2 à mettre sur un radiateur.
  1. commande de moteur
    Par invite679c51ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 11h19
  2. Commande de moteur CC
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 07h52
  3. Commande de moteur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 21h18
  4. Commande de moteur cc
    Par invited88518ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 07h11
  5. Commande de moteur
    Par invite84cdb613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2005, 19h50
