commande de moteur
commande de moteur
    invite679c51ee
    commande de moteur
    Je recherche une solution pour la commande automatique d'un moteur qui doit placer un module dans différentes positions en fonction des périodes de la journée, le but est de réaliser des mouvements discrets tres simples préprogrammés dans le temps, (par exemple : à minuit position haute, à 8 heure position intermédiaire 1, à 12 h position intermediaire 2, à 13 h position basse, à 14h retour à la position initiale... et ainsi de suite). Les différentes positions doivent, à mon avis, être reperées par des capteurs... Mais je n'ai aucune idée de comment mettre en oeuvre un tel système. Je ne sais pas non plus ou je peu trouver des firmes qui proposent ce type d'application.
    Merci de m'aider,
    Adrien
    invite22c0acb2
    Re : commande de moteur
    Il faut préciser le type de moteur utilisé.
    Il faudrai propablement un µControleur et propablement ses timer pour le comptage du temps, il te faidrai aussi des capteurs pour determiner les positions intemediaires.
    Ce que tu as ecris reste très flou, un peu plus de précision serai bien.
    invitee86643f9
    Il s'agit de mettre en œuvre:
    1- une horloge 24h00 avec n sorties d'indications de "temps préprogrammé" .
    2- un système de commande du moteur (simple pont en H à 2 relais) avec possibilité de mémoriser quelques positions de son parcours.
    Quand on sait programmer, les microcontrôleurs s'apprêtent bien à ces fonctions.
    Pour la mémorisation des positions on peut s'inspirer de la conception des paraboles pour réception sat. dites "motorisées":
    Les vérins disposent d'un dispositif à relais (ils ou red) qui génère des impulsions et les renvoie au µControleur qui les mémorise, compare et donne le résultat.
  1. commande du moteur a cc
    Par invite352b52ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 20h52
  2. Commande de moteur CC
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 07h52
  3. Commande de moteur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 21h18
  4. Commande de moteur cc
    Par invited88518ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 07h11
  5. Commande de moteur
    Par invite84cdb613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2005, 19h50
