Localisation par émetteur récepteur radio
    invite5bc36484
    Smile Localisation par émetteur récepteur radio
    Je cherche à développer un petit projet de localisation le plus simple possible (sans avoir à passer par un GPS). Un boitier récepteur devra indiquer si l'émetteur est loin de lui et dans quelle direction. Est ce que quelqu'un peut me dire vers quels circuits intégrés je peux m'orienter? J'ai pensé au RFID, qui n'est pas fait tout à fait pour ça à l'origine mais j'ai lu quelque chose sur le net parlant de ça (trolley scan). Par compte la portée RFID classique est faible (quelques dizaines de centimètres au plus) mais je pense qu'il existe des circuits avec une portée plus longue. Si quelqu'un à des renseignements à m'apporter, ou qu'il à déjà fait un projet de ce genre (même sans RFID mais avec une autre technique), je suis preneur, merci !
    Seb.26
    Re : Localisation par émetteur récepteur radio
    Dans quel environnement ? ... tu veux localiser quoi ? ... ... etc ...
    BOB92
    As-tu pensé au système de localisation des chiens de chasse ...
    Direction et niveau de réception ... portée de plusieurs km , avec un simple collier autour du cou ..
    Et tout existe ...
    PS :je ne parle pas des systèmes GPS bien évidemment.
    invite5bc36484
    Oui c'est en tombant sur un système de localisation de chien que je me suis demandé comment cela marchait : ce qui m'interesse c'est de savoir comment c'est fait pour en construire un moi-même. Merci si vous avez des infos ou des circuits à me recommander.
    Bsr electron64,
    Ce n'est ni plus ni moins que du domaine des antennes directives.
    L'émetteur (chien) émets sur 360° (peu ou prou).
    Le récepteur ASSOCIE à une antenne directive, te donne une DIRECTION.
    Plus "l'émetteur" est loin, plus le signal diminue. Tu peux visualiser le NIVEAU du signal.
    Dans le meilleur des cas , t'auras une direction ( que tu détermineras gràce à l'antenne) , mais pas une distance.
    invite5bc36484
    Pour cette application, est ce que ça donne une direction précise, même quand le chien est proche (quelques metres) ? Est ce que tu as des références de circuits à me donner? Et l'antenne, est ce qu'elle n'est pas trop grande ?
    Merci,
    Electron64
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electron64 Voir le message
    Et pourtant ... c'est LA solution !
    inviteede7e2b6
    y'a la triangulation......
    ça nous rappelle le bon temps du "PIANO" camarade , mais on savait courir plus vite à l'époque...
    Merci,
    Electron64
    Bjr à toi,
    Plus tu es prét et plus le champ reçu est IMPORTANT.
    Donc il se peut meme que ton "indicateur"se retrouve en position de butée, qu'elle que soit la direction que tu regardes.
    Si ton appareil va jusqu'à une graduation de 10,, tout ce qui est au dessus de 10...restera à 10 sur l'appareil.
    Il fait prévoir un "désensibilisation" de la réception lorsqu'on est tout prés, sinon impossible de déterminer une direction.
    invite0324077b
    avec une antenne directive on trouve la direction de l'emetteur de facon pas tres precise
    avec une antenne moins directive mais completement symetrique qui recoit aussi bien devant que derriere : on cherche plutot a mettre l'antenne en travers et chercher la position ou on n'entend plus rien : c'est beaucoup plus precis
    avec une antenne tournante on peut enregistrer la courbe pendant que ca tourne et avoir une tres bonne precision
    invite897678a3
    Voici ma contibution.
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    BJr Ouh a Passi,
    Faudra que tu m'expliques le pourquoi du comment que tu fais pour arriver à cela!
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    d'autant que la réponse est hors sujet, puisqu'il s'agit d'une "chasse au chien"
    Bien vu !
    invite897678a3
    Envoyé par PIXEL
    Bof! C'est' y pas mesquin, d'autant plus qu'il s' agit toujours de canidés .
  1. emetteur recepteur de localisation
    Par invitefa478854 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/09/2012, 21h02
  2. émetteur recepteur localisation
    Par invite1f5a3b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 20h04
  3. Emetteur récepteur radio.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 03/07/2007, 16h22
  4. Emetteur - Récepteur radio
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h31
  5. Recherche émetteur récepteur de localisation
    Par invite8f6af025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 22h34
